Текущее время: 03 апр 2026 20:03
 Заголовок сообщения: SONY VPCEE4E1R проблема с дежуркой.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 13:18
Плаформа DA0NE7MB6D0 UMA. Ноут пришел перекопанный шим дежурки уже стоял RT8206B. При подаче питания дежурок не было вообще. Детальный осмотр обвязки выявил, что вместо стаба PD29 стоял обычный диод , плюс не правильно запаянный. После замены появились дежурные 3в, при нажатии на кнопку загорается оранжевый светик при отпускании тухнет, 5в не появляются. Проверка выявила КЗ по выходу 5в. В пробое оказались шип проца PU2 ISL6265+ U29,U30 G547G1P81U .Поменял шим проца ,U29,U30 G547G1P81U просто снял. Следующие включение выбивает PU14 OZ8116 снимаю ее тоже. Следующее включение выбивает шим дежурки. Меняю RT8206B еще раз проверяю обвязку, обратные связи, включаю выбивает шим проца и U18 G917T11U. Локализовать от схемы RVCC5 не представляется возможным, распаиваемой перемычки на плате не предусмотрено. Палить шимы дальше не хочется. Да и такой факт по схеме вроде должен стоять мульт WPCE775 стоит NP CE781 уже паянный. Пробовал ставить новый WPCE775 с ним вообще нет дежурок. Может такая ситуация быть из-за мульта?
 Заголовок сообщения: Re: SONY VPCEE4E1R проблема с дежуркой.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 14:59
Поставил на дежурку шим ISL6236 , с дежурками наладилось. Теперь другая беда при включении выбило мосфет PQ27 управляющий шим PU14 OZ8116 RVCC1.1. Померял сопротивление на дросселе PL17 на корпус 13 Ом. Смущает также сопротивление с дроселя PL15 DYN_VCC1.1 9,1 Ом . Может у кого такая плата лежит на столе посмотрите сопротивление на дроселях на корпус. Не могу понять RVCC1.1. и DYN_VCC1.1 какие цепи запитывают?
