Текущее время: 05 май 2026 20:26
 Заголовок сообщения: Toshiba satelite A205 непонятные артефакты
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 12:05
A205-SP4027 PSAF0U
Платформа 6050A2120801-MB INVENTEC Milwaukee 10M
Видеосевер QG82945GM sl8z2
Пару месяцев назад менял его, не ставились видеодрайвера, уходил в синяк.
После замены всё нормально заработало, отдал.
Сейчас опять принесли с проблемой при загрузке системы могут появиться артефакты, либо синяк F4.
С 3-5 раза загружается и работает без проблем, 3D-тесты все проходит нормально, не перегревается.
Пытался установить систему на другой HDD что 7ку, что XP, начинает артефачить в момент распаковки-копирования файлов. В 7ке было такое что распаковал до 46% и после этого отвалился хард, после перезагрузки появился. В старой ХР было было при подключении флэшки система долго её определяла, сказала что неизвестное устройство и синяк F4 (вроде как ошибка HDD).
Память, проц заменены, на прижимы-изгибы реакции нет, питания в норме не скачут.
Что это, южный глючит? Тогда почему артефакты? Но 3Дмарк проходит нормально.
Совсем запутался, подскажите чё делать...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 16:16
Артефачит у вас при операциях с памятью, видео ее оттуда же использует - вывод по моему очевиден: проц-север-память и их питания
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 16:42
Поначалу тоже подумал память, но... менял, в двух слотах поведение одинаковое, питание не завышено не скачет. Шевелил прижимал-реакции никакой. Питание севера также не завышено не скачет. Проц...? Там ещё этот суперкондёр, но пульсаций больших нет, единственное напряжение то чуть больше, то чуть меньше, в зависимости от нагрузки, но я так понимаю так и должно быть. Или нет?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], loadpost, Yandex [Bot]
