Текущее время: 07 май 2026 06:23
 Заголовок сообщения: Не идет питание LA 7912P rev 1
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 11:15
Здраствуйте форумчане, помогите пожалуйста советом по материнке LA-7912P rev 1.0 модель q5wtc Пакард белл. На pq9 идет питание 19 вольт и только на ножки D, на pq10, pq11 0 вольт, на биос , а там их два, на все 0 вольт. На мультика ножки на которые дожны идти по 3 вольта тоже 0 вольт. Шим pu4-все напряжения в норме, 19 , 3, и 5 вольты есть, эты ножки мульта не в кз. На шим pu5 и транзы окружающие его 0 вольт, на дроселях возле него 0 вольт.Транзы вытаскивал, прозвонки нет. Думал заменить мульт, думаю не поможет, знающие подскажите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Не идет питание LA 7912P rev 1
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 11:42
В точке В+ какое сопротивление относительно корпуса. Меряем два раза, щупы меняем местами.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 11:46
3, и 5 вольт на каких ножках замеряете???
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 13:15
2.8 Ом сопротивление
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 13:17
6 нога 1.7 в, 16- 5.8 в. 17- 5.6 в. 20 -19 вольт.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 13:18
Ищи пробитые ключи во вторичных питателях.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 14:20
6 нога 1.7 в, 16- 5.8 в. 17- 5.6 в. 20 -19 вольт. на pu4
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 14:35
если это поможет. С батарейки на секунду индикация появилась :) :) :)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 22:27
Нет, не поможет. Тебе чем то другим надо заняться, но не ремонтом ноутов. У тебя вообще нет понятия, как происходит запуск ноутбука.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 07:08
так объясни если такой умный, трындеть мы все умеем
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 07:20
НА PQ10 d в Кз, pd6 -2 нога вКз, Pu4 BQ24725A --1,2 ноги в Кз, PQ11,PQ12-- ноги D в Кз, --все вытаскивал, проверял, по плате кз не уходит, есть СОВЕТЫ??? :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 10:59
Да уже надоело, сколько раз можно об одном и том же писать. На форуме это разжовано вдоль и поперек. Не хотите поиском пользоваться, не читаете другие темы, а только свои и ждете готового решения. Вот недавно один создал тему, я посоветовал кое что почитать. Так он, думаете читал что нибуть, нет сразу отключился и появлялся несколько раз на форуме на короткое время, посмотреть свою тему, может уже есть готовое решение.
По поводу короткого: может быть пробита керамика по В+. Решений несколько. Я делаю так: осматриваю всю керамику на плате, особенно тщательно самые большие кер. кондеры на предмет механических повреждений, обычно они трескаются, подгорают. Потом, если таковых нет, отпаиваю по очереди дроселя по В+ которые идут на верхние ключи и проверяю пропало ли там КЗ. Потом в найденом участке опять осматриваю керамику, проверяю ключи и шим. Можно сразу пройтись по всем электролитам и проверить сопротивление на корпус два раза меняя щупы мультиметра. Я обычно с этого и начинаю, где низкое сопртивление, опять же там и копаю. Может быть низкое и нормальное где запитаны видеоядра. Третий способ, это ЛБП.
