Текущее время: 09 май 2026 16:21
 Заголовок сообщения: k70ab, артефакты
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 16:24
Пришёл в ремонт, по потреблению висел в цикле, дабы убедиться что с остальным железом всё в порядке, "дунул" на север, плата дала инициализацию ( по потреблению ), но картинка так и не появилась
север 034
графика 216-0728014 (MXM)
зацепил VGA , увидел следующую картинку, появляется на пару секунд
Вложение:
WP_20131025_002.jpg [ 122.92 КБ | Просмотров: 1681 ]
Собственно далее согласовывается на замену обоих чипов, чипы пришли, замена 034 всё норм, а вот с графикой не так всё гладко, замена не изменила картины никак, всё те же артефакты и только на внешний.
Карточки нет такой подкинуть проверить.
Что посоветуете искать для теста всё таки карту? обычные MXM я так понимаю не подойдут?
У меня просто не было случаев когда из-за видео памяти не выводило картинку на матрицу.
 Заголовок сообщения: Re: k70ab, артефакты
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 17:18
да, это видеомодуль, обычные не подойдут
Случаев с памятью сколько угодно
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 17:33
обычная подошла как оказалось, зацепил Nvidia 86-603 тестовую от acer, к радиатору не прилегает, по крепежам разница в диаметре отверстий радиатора. картинку показал чистую.
видимо видео память...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 00:03
Change video ddr ram will slove the problem.i had similar faults and thought the graphi was bad.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 09:17
на видеопамяти питание есть?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 21:35
Проверь внимательно мелачевку на карточке. Были случаи...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 12:36
питания в норме, по мелочёвке тоже вроде всё норм.
поменяю память отпишусь
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 15:09
память поменял, нет изменений.
заказал новую видеокарту через оф.ASUS
поставил, тоже самое!!!!
вставляю MXM модуль от ACER (Nvidia) всё норм, изображение есть....
куда копать, я в ступоре. сейчас прошью BIOS на всякий пожарный...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 19:18
может 034 недосел или пересел ????
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 21:26
С этого и надо начинать, это же денег не стоит, как новая карта.
У асусов карточки есть, ни что иное как видеомодуль, то есть видеобиос лежит в основном биосе.
То что вы ткнули эйсеровскую видеокарту в асус и она еще и заработала, это огромное везение.
Ибо довольно часто мать умирает от такого насилия.
Работает она нормально в отличие от родной, видимо, как раз из-за наличия на борту видеобиоса.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 21:30
имелось ввиду нормального видеобиоса
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 22:30
Как выше и говорил, там стоит именно видеомодуль типа 60-NVYV1000-C03, без биоса. Почему там MXM работает - я хз.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 00:30
Может ноут пришел из другого сервиса уже после "замены" видеомодуля на заведомо неисправный? Коль дунули на север и поведение изменилось.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 11:57
Вот так вот, оказался BIOS)) кто бы мог подумать. BIOS всему голова)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 12:01
elementator с родной карточкой выдам, проверил всё норм.
кому нибудь нужна видеокарта??? HD4570 512Mb, если что пишите.
Просто ряд совпадений, сам сотрудников пинаю, чтобы всегда начинали и с прошивки bios, а сам на этом попался)
Итог: дохлый север и прошивка BIOS
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 13:21
Мне плюсик :-) :-) :-) :ki_ng:
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 01:26
Биос - всему голова и это справедливо... Сам попадался пару раз причем было так что до замены севера, после подогретого родного севера бук даже пытался работать, а после замены не пущался... Каким образом может сам стереться биос неясно ...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 01:45
не стереться, а попортиться
Могу назвать минимум 4 причины, если интересно.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 07:08
Очень :)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 16:41
в студию плиз .
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 23:56
Антон, максимум минимальных две или три знаю. Подскажите плиз.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nic572, Yandex [Bot]
