Текущее время: 10 май 2026 04:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G475 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 10:58
Lenovo G475 платформа LA-6755P пришел со слов клиента не включается но может включится с 30го раза, я не заметил CPU гибрид APU + 218-0792006 + выламаны 2 USB. При осмотре повреждений платы не видно. Напруги присутствуют, на кнопку реагирует, кулер на изменение температуры реагирует периодически включается, изо нет не где. Что проделано: прошил биос и флешку ес контролера, обращение к флешке юга присутствует, на флехе ес шивеление есть, на LPC шивеление есть при включении, активности жесткого диска не наблюдается только шпиндель крутит, на прогрев и прижим не реагирует. Подозреваю на 218-0792006 так как выламаны усб и они коротили на корпус, на подкид не того не другого нет, гуру пните в нужном напралении.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G475 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 11:02
а линии даты в УСБ не коротят на землю?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 11:06
Нет, на диодной прозвонке мультиком показывает подение 1 вольт или 1000 на дисплее.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 11:10
думаю смотреть в сторону замены юга
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 11:34
Есть у кого еще мысли или подтверждение на замену юга
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 11:48
Не понятно ваше выражение. Просто померяйте сопротиление относительно корпуса без подачи питания на материнку.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 12:11
Это без подачи напряжения, 23 ком
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 12:21
Там четыре вывода, крайние питание и корпус, и два средних дата. 23к на всех трех выводах?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 12:47
1 usb
5v бесконечность
data + 23ком
dana - 23ком
2 usb
5v 2,77 мом
data + 23ком
data - 23ком
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 16:04
вверх
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 16:08
пора подключать посткарту
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 16:20
Пост карта из китая не как не доедет, а которая есть она без LPC только на мини пси, там она показывает U, залипший ресет, CLK нету, она на этой модели должна показывать на мини пси?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 16:23
нет, не должна. нужна либо компаловская карта, либо подпаиваться к мульту
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 16:27
Хреново, как же быть ждать когда приедет?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 16:32
ну так надо купить ) это же инструмент.компаловскую карту тоже советую. очень полезная штука. вы ремонтом занимаетесь или так, себе да друзьям?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 16:59
У меня своя мастерская, только я буками не давно в плотную занялся, а так тв мониторы и всякую электронику обычный ИП
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 17:43
Компаловская карта делается за полчаса на коленке.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 18:06
подпаял, пост код 1d
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 19:11
память другую подкидывали?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 21:11
Да.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 08:03
Народ! Есть еще какие мысли или всетаки юг менять?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 08:04
Без памяти пост 5U и пищит
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 10:19
Есть гуру по букам или остались только кто блоки меняет?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 10:26
я бы на твоем месте давно махнул юг. посты то бегут у тебя, т.е. признаки жизни есть.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 10:28
Натура у меня такая, пока точно не удостоверюсь не махаю, да и под рукой моста нету.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 14:44
Юг махнул, эффекта 0 есть еще мысли?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 15:24
У тебя какие то коды не правильные. Начинать с замены флешки и проверенного дампа.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 15:27
Дамп скачал с этого форума, флешка читается пишится, использую тритон, контрольная сумма совподает
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 15:34
Я бы на всякий случай заменил. У меня новые бывают глючат. Выпаиваю и впаиваю сейчас только паяльником. Почему, обьяснять не буду.
