Текущее время: 03 май 2026 08:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 12:28
Здравствуйте. При подключении шнура питания, загорается лампа белым цветом, как и должно быть, но нет реакции от кнопки включения.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 12:32
Измерения сначала, хотя-бы на кнопке :)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 12:49
Вы что правила не читали по моей ссылке? Ждете готового решения? Если так, то вам прямая дорога в сервис.
viewtopic.php?f=232&t=69131
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 13:12
рабочая кнопка, 3.4в показывает, в момент нажатия падает на секунду гдето до 1в, далее опять 3.4в.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 13:16
Это нормально.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 13:24
Это нормально.
на проводе питания смущают показатели красный 20в, белый 2.6в, желтый 1.5в.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 13:37
менять мульт или начать с биоса?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 13:45
Начните с меньших затрат: прошейте Биос , потом мульт замените. :)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 15:30
Да не осилит он это, пускай проверит какие напряжения подымаются вторичных питателей для начала. На дроселях дежурки что-то есть?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 17:13
Да не осилит он это
Я знаю,что не осилит.
Он спросил
я ответил. :-)
Если у него проблемы как замерить правильно U , то ваш совет его в ступор вгонит надолго :)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 18:16
И правда не осилю(( моя колодка маловата и как на зло в наличии на сайте тритона даже заказать нельзя( придется ждать когда появится колодка или надеяться что дело только в мульте.
И не судите строго, радиотехнику только изучаю, да и раздел как бы для начинающих.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 18:34
PL9(2R5) - 3.4в
PL8(2R5) - 5.1в
PL7(100) - 0.6в
остальные по нулям
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 19:30
Darknezz писал(а):
PL9(2R5) - 3.4в
PL8(2R5) - 5.1в
PL7(100) - 0.6в
остальные по нулям
Желательно сигнал по схеме указывать, типа +3VPCU. Не каждый будет открывать схему когда у самого время в обрез. Ну теперь понятно, что не тока есть дежурка LDO, но и силовые. Теперь правильно было бы, как писали выше, прошить биос. Теперь проверяйте остальные напряжения в момент нажатия кнопки, может кратковременно подымаютя гдето. Можно на накопительных дроселях, но лучше на электролитах после них.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 19:48
Ну, а что мешает все каких-то восемь проводков кинуть навесом ?
Или лучше ждать, пока появится колодка ?
Вообще, для таких чипов можно спаять за час программатор из
деталей, которые, наверняка, дома есть.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 13:24
Не стал ждать пока придет колодка, решил накинуть проводки.
В итоге en25f80 прочиталась нормально, стираться не хочет для перезаписи(стерлась на половину).
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 13:31
У вас какой программатор?
У меня с Тритоном такие проблемы были. Повышал напряжение стирание до макс.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 14:04
У меня Тритон, до скольки вы поднимали напряжение?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 14:16
В настройках написано мин и мах . Выставлял все по мах.
Еще галочки защиты надо убирать.
Сейчас уже точно не помню какие .
Давно работаю с китайскими, быстрыми и всеядными. :)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 14:21
на 11вольтах сдалась таки :) стерлась и записалась)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 14:48
после прошивки изменений нет, на микросхеме биоса 3.3 есть, непомню на какой ноге кратковременно вылезло 29в, я так понял там где должно было быть 5в. Через пару минут появились 1.7в и 0.4в, а до этого было 4.1в и непомню скока.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 15:05
DL-0.4, CLK-1.7, VCC, WP, DO - 3.4, WSS - 0-0.2
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 16:26
Попробую поменять KB3926QF D2. Подскажите может аналоги какие есть, щас порылся нашел доноры KB3310QF A0, KB9012QF A3, KB3930QF A2, MR510QF A2, хотя мне кажется они взаимо не заменяемые.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 19:52
Это все не то, можно попробовать либо либо KB3926, KB926 с индексами C0, D3
вообще их полно должно быть у вас, раз есть те, что вы написали..
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 21:25
писал уже на форуме, но повторюсь:
Код:
Проблемы чтения, стирания и записи микросхем EON EN25xxx и MACRONIX MX25Lxxxx на всех моделях программаторов 100% решаются установкой блокировочной емкости  (электролит, тантал, керамика) номиналом от 1mkF до 4,7mkF.
Между 4 и 8 выводами микросхемы. Можно не паять, а согнуть выводы кондера и вставить прямо в панельку программатора, а сверху поставить переходник.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 10:28
Код:
Тоже повторюсь
Тритон продал давно и не слежу за поддержкой.
Надоело по 20-30 мин ждать прошивку
Darknezz Вот ваши темы, почитайте и не будет лишних вопросов.
http://www.triton-prog.ru/index.php?aux ... ux_faq5#33
http://www.triton-prog.ru/forum/forums.php?forum=18
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 15:53
kb926qf b1 непрокатит?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 20:20
Вряд ли, ну, а что стоит попробовать ?
Лупа есть? Не говоря уж о микроскопе?
Основная проблема замены мультов вовсе не модель, индекс и дата изготовления,
а, судя по ноутам, попавшим от пионеров - пайка более ста сорока ножек..
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013 01:54
флюс + жало мини/микроволна + 2 мин времени = мульт с идеальной пайкой
cron
