Текущее время: 06 май 2026 20:22
 Заголовок сообщения: Asus k53sv нет подсветки...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 22:09
Собственно asus k53sv rev. 2.4 нет подсветки...хозяин сказал что пропала после того как закрыл крышку ноута достаточно сильно....насколько сильно объяснить не может...говорит хлопнул крышкой немного но не очень сильно...Матрицу подкидывал, шлейф передёрнул на всякий случай...датчик холла магнитом проверил...всё ок...далее нужна схема так как элементы на асусе к тому же не подписаны...и перед снятием вдика или хаба (на предмет обрыва пятаков) хотелось бы проверить обвязку у разъёма LVDS и мультик...
 Заголовок сообщения: Re: Asus k53sv нет подсветки...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 22:41
Подкинь для начала монитор, проверь все питания,инвертор, может бить проблема в лампе.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 22:44
замеры где?
питание подсветки
сигнал разрешения
сигнал яркости
нет схемы.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 06:21
вот тема к размышлению,там всё сказано
viewtopic.php?f=231&t=78766
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 08:24
kolya2011 писал(а):
проверь инвертор, может бить проблема в лампе.
там подсветка LED :) искать чего не хватает для подсветки. шлейф прозвонить
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 09:27
В общем замеры сделал....Bl_on backlight on/off (36 нога матрицы) - 3.3В, Blim PWM for luminance control (35 нога) - 3.3В, а вот питание подсветки Vled всего 2,2-2,3В....мерил и на метери - то же самое...то бишь шлейф живой похоже...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 09:38
Vic77
Или временами коротит... :)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 11:58
Без шлейфа на разъеме померяйте
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 15:59
Померял без шлейфа на разъёме - то 11В с копейками...поседел подумал ещё раз померил - 18В. с копейками...Нашёл в разборе у себя похожий ноут (K54) с таким же шлейфом, заменил шлейф - картина не изменилась....2,2В всего и скачет ( от 2В до 3В).....вынул разъём - поднялось до 11В...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 17:42
Vic77
Битый транзистор по B+ а сдох он из за шлейфа или LED Driverа.
Вариантов просто больше накаких.
А схема эта всем нужна только нету нигде. :men:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 18:48
показал же тему, а в ней есть вот такой пост - а у меня дело было в нулевике с обратной стороны, стоит между пятиногой хренью и танталовым кондером. был в обрыве.
вот и найдите этот нулевик и промерьте его сопротивление, а заодно и напряжение с обоих концов.
и ещё - нет подсветки, а бук то сам работает? на внешку изо и все дела, а то этот нулевик как бы на общей ветке +19 сидит :-) и получится что подсветка ещё не самое важное о чём стоит думать.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 18:57
На матери дроссель или предохранитель керамический по питанию подсветки изломан.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 23:39
На внешку работает нормально...повторяюсь, нет только подсветки...дроссель якобы между 5-ногой хренью и кондёром не нашёл....
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 00:30
Всё таки нулевик дохлый был...сначала мерил прошляпил его...Внимательно отследил по дорогам, дошёл до него...Спасибо всем откликнувшимся...Похоже тенденция действительно...
