Текущее время: 11 апр 2026 19:57
 Заголовок сообщения: Compaq 615 про BIOS
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 21:07
Подскажите пожалуйста! На ноуте HP Compaq 615 была заменена мат плата. В результате есть запуск - система грузится, все работает! Но вопрос: при загрузке на этапе вызова BIOS в правом верхнем углу надпись "invalid serial number" . Полазив по форумам нашел что это означает в DMI BIOSa нет информации по S/n P/N и т.д. , на что влияет эта информация и есть ли в мое случае необходимость внесения ее в BIOS???
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 про BIOS
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 21:34
Если оно вас не напрягает, можете так оставить. Если напрягает, можете найти HP DMI Tools и прописать нужную инфу... Проверьте только, работает ли проводная сетка... MAC адрес тоже может в DMI храниться, не помню точно по этой платформе.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 22:00
Еще вопрос . А есть ли какая нибудь связь с аккумулятором? Правда я не уверен в его "здравии" - долго без зарядки был. А то с аккумулятора запуска нет?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 22:03
С аккумом связи нету.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 19:09
Подскажите еще плиз! Если скачать BIOS с оф сайта HP ? то данные в DMI остануться пустыми? Если править DMI с помощью HP DMI Tools то какие данные вносить с этикетки ноута или с новой мат платы? И есть вообще разница что вносить? Т.е. данные должны быть в определенном формате?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 21:06
Да, останутся пустыми... В DMI Tools всё интуитивно понятно и с примерами... С этикетки бука вносите.... чтоб из головы не выдумывать.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 21:13
а какую версию HP DMI tools использовать , как узнать подходит ли она к моему ноуту? (Есть HP DMI Tools 1.4d)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 21:19
А что мешает попробовать?
Тема на дружественном форуме по этим утилитам... всегда можно скачать свежие.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 21:43
На этикетке ноута
1 Serial CNU9474SG0
2 Product .....#ACB
3 Waranty 1y1y0y
4 Model CPQ615UQL-66Q....
DMI
a Serial number
b Asset tag
c Model name
d SKU Number дайти плиз соответствие!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 22:28
Огромная благодарность за помощь Дядя Женя! Победил я эту надпись - оказалось все не так уж сложно!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 16:39
А можно поделиться опытом? Как правильно будет соответствовать?
