Текущее время: 15 май 2026 02:42
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 16:02
ThinkPad x201 wistron mocha-3
Проблема следущая:
При нагреве проца до 65 грудусов, кулер включаеться на первую скорость и иемпература падает до 60. При полной нагрузке она не выходит за пределы 70 градусов(там стоит i5-m520 Tj=105гр. впаян в мать). И в таком режиме спустя примерно 30-50мин ноут просто выключаться. При последующей попытке включить вырубаеться сразу , если не дать остыть минут 10. Таже самая история происходит если оставить просто в БИОСЕ, но там он может аисеть и 2-3часа перед тем как выключиться. Биос шить пробовал, напряжения все в норме, менял керамику осовную, проверял на сработку защиты по току шимы на CPU(в этом шиме еще есть защита на перегрев),GPU и 3В/5В. Выключаеться так же если принудительно феном разогреть мать в области этих шимов. Может есть у кого соображения куда покопать? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 19:41
steve1999 писал(а):
Выключается так же если принудительно феном разогреть мать в области этих шимов.
