Текущее время: 05 май 2026 12:00
 Заголовок сообщения: Toshiba C850-G2k определить элемент
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 15:29
материнка PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB rev2.1. CPU Intel i3.
Изначально не было дежурки, 5В на корпусе.
нашёл элемент EC2EA с маленькой дырочкой, снял его. Дежурка появилась, и 3.3В и 5В. Теперь непрерывно мигает светодиод - индикатор включения, на кнопку не реагирует. Этот EC2EA находится под правым нижним углом рамки крепления радиатора видеочипа, с верхней стороны платы. К дежурке он точно не относится, управляет ключом 4143 (находится на нижней стороне платы). Подскажите пожалуйста, кто это? Или чем заменить?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-G2k определить элемент
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 16:11
Фото или хотя-бы указание корпуса погорельца сильно упростили бы поиски.... как и позиционное обозначение.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 16:33
фото
DSCF1812.rar [264.61 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 17:24
что-то от Silergy. SYxxxx
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 17:41
Что-то типа SY8063, только печально все с ними... :(
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 17:43
Уважаемые, а не может ли это быть SY8033 (PU6 по схеме на Compal LA-6901p) и делать питание 1.8В?
Может есть у кого под руками такая плата чтобы померить?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 17:44
так.... Спасибо всем, попробую. Это добро в кол-ве 1 шт. у меня есть. и 100% рабочая.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 19:05
8-9 нога приходит +5 с дежурки, 2-3 нога похоже выход 1.55 в. Измерено на плате без видео чипа.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 19:08
На моей маркировка ec2vb (если чем то поможет)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 16:05
не прокатило, не заработало.
с выхода появилось "гуляющее" 0.26-0.57В, южник теплеет, светодиод мигает, кулер не крутится, старта нет. Значит либо не аналог, либо юг мёртв (выход этой м.с. идёт под юг. Коротышей нет).
Хозяин сам пожелал заказать новую материнку.
Зарегистрированные пользователи: elf22, Google [Bot], Yandex [Bot], Фильшин Сергей
