Текущее время: 04 апр 2026 10:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba L300D-11M нет Enable на LCD inverter?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 08:49
Помогите разобраться. Нет подсветки. Лампу проверял рабочая. Заказал новый инвертер HBL-0363 поменял нет подсветки. ( Прозвонил шлейф на инвертер обрыва нет. Померял напряжения на коннекторе инвертера без подключенного инвертера 1 - 5,12V, 2 -5,12V, 3,4,5 ноль вольт, 6 контакт - 3.37 вольт. даташитов не нашел. только распиновку коннектора LCD на мамке на 40 pin. где копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300D-11M нет Enable на LCD inverter?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 09:01
на какой микрухе собран инвертор? ищи по ней схему
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 10:10
А как поможет схема инвертера? Попробую еще поискать распиновку оригинального инвертора. Тот что я заказал универсальный, прислали немного другой. Подозрение на мамку. может на яркость нет напряжения вот он и не запускается?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 10:21
по схеме или даташиту микрухи можно отследить каких напряжений не хватает. (включения подсветки, или яркости или еще чего)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 01:58
родной инвертер собран на TB153B даташита не нашел. Похоже отсутствует сигнал яркости на 5 выводе. Как лечить?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 03:45
платформа какая?
разве для питания лампового инвертора 19В не нужны? хотя судя по схеме на сакраменто, на разъеме их нет...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 04:26
когда как... смотря на каком шиме собрано
3,4 должен быть корпус
ENA по идее 3,3В, что на 6-м контакте, поэтому подайте через резистор килоом на 200 с 6-го на 5-й, отследите напряжение... ориентир держите на 2,5В
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 09:40
платформа 6050A2175001-mb-A02. Интересно если тут датчик закрытия крышки? может это он глючит? инвертер пятивольтовый.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 14:40
запустите принудительно инвертор
но если есть желание идти дальше, то щупайте LID_SW# на мульте, а также поактивней поиском по форуму, не лентяйничаем искать/читать :)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 06:48
Я не спец, могу припаять могу отпаять, иногда чиню для себя. Вот пробую своими силами разобраться. Осталось выяснить что куда припаять :-) . Если я просто коротну ноги 5 и 6 на разъеме инвертера ничего не выгорит? Моя задача заставить работать ноут, пусть и на максимальной яркости, главное чтобы через месяц не сгорело что нибудь :sh_ok: А что про датчик?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 07:46
Если я правильно разобрался в разъеме на мамке CN5 сигнал яркости идет с 35 пина и обзывется inv_pwm_3. А он насколько я понял идет с видеокарты :sh_ok: неужели прийдется чип пропаивать? :ny_tik: Сразу над ним идет сигнал enable pin 36 обзывается почемуто N$782033
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 01:43
нередко dimm заведён на видик.... но сколько раз было, что служит долго и счастливо после принудительного запуска инвертора
уже всё написали, так что дерзайте
и про
забудьте....
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 02:42
Вытащил 5 контакт из разъема (коричневый провод) коротнул 5 и 6 (на инверторе они сверху 1 и 2 ) матрицу залило белым фоном. Изображение нет. по VGA есть. Что дальше? Менять весь шлнйф?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 02:53
белая матрица говорит об отсутсвии питания на ней.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 06:35
Это я уже понял, но вот причина? все таки я грешу на датчик холла. Может он "залип" ?. Кто бы помог еще локализовать его и проверить. Водил по крышке ноутбука скрепкой магнита не нашел. Хотя сейчас такие датчики чувствительные пошли что достаточно микромагнита.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 11:22
q505,q506,q509, R510,R511 - формируют питание матрицы.
датчик холла, не причем... если б он глючил подсветка бы тоже гасла.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 02:27
Так ее вообще нет, только после принудительного запуска инвертора. Она почемуто гасла, может конечно потому что коротил отверткой и контакт был плохой. На одном буржуйском сайте нашел схему на мамку, но платную. Может есть у кого кусок с датчиком холла? или полностью :)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 11:21
вроде она:
1425_PS10-Satellite_L300_L305_L350_L355-6050A2264901-.pdf [959.33 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 01:49
вроде она:
Не не она это на интел, надо на амд :nez-nayu: . Датчик кажется нашел. Трехногий U20 с маркировкой 248G1 В левом нижнем углу. на мат плате с лицевой стороны
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 02:14
Тогда вот?
Satellite_L300_AMD.pdf [979.25 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 02:17
а вообще, сигнал идет с севера, они часто дохнут... мож дунуть на него?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 02:51
датчик оказался SS248 - SEC Electronics Inc. Рабочий. при подносе магнитной отвертки напруга падала на 3 ноге медлено с 3.03 в до нуля.
q505,q506,q509, R510,R511 не нашел :du_ma_et: Неужели пайка чипа отошла? вот тут даташит http://notebookschematic.com/?p=10041 стоит 11 баксов может у кого есть такая?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 02:54
Тогда вот?
Да это она спасибо. Подскажите что проверить в первую очередь согласно схемы?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 03:25
Что-то вообще ничего не понял, хоть и перечитал 2 раза. Как вы убедились в работоспособности лампы? Какие питания приходят на инвертор?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 03:34
Проверяй 28 страницу последнего даташита, смотри питания. Думаю не сложно, разберешься, земляк ;)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 02:06
Без электротехнического образования и опыта чтения даташитов сложно. Кто бы подсказал на какие элементы стоит обратить внимание. резисторы, конденсаторы, микрухи? по схеме U502 (TC7SZ08FU) отвечает за сигнал энайбл, который есть, а вот на 35 пин подключен с519 и все :bra_vo: и что значат цифры 21, 44 над линией идущей на 35 пин?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 03:08
INV_PWM - сигнал регулировки яркости... ШИМ сигнал... его смотреть надо осцилом... 21,44 - это номера страниц где есть ссылки на данный сигнал, т.е. откуда или куда он идет.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 03:50
А что тут сложного? Если есть мультиметр и есть навыки работы с ним, то насколько я знаю элементы на плате у тебя подписаны, микросхемы подписаны, в даташите тоже все подписано, контрольные напряжения есть (и указаны какими должны быть), осталось только ПРАВИЛЬНО(!!!!) поставить щупы и проверить. А вообще если нет представления о эл-тех навыках, то лучше всего отдайте спецу. Потому что одним неаккуратным движением (щуп соскользнул, плата уехала и т.д. и т.п в конце концов метеорит упал :-) ) можно убить плату так, что потом одной страничкой не обойдешься :ny_tik: Если же это принципиально и в качестве приобретения личного опыта, то почитай литературу в конце концов и потом тренируйся на.... кошках :-) а после уже смотри свою плату
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 10:34
Микросхему мультиметром? :-) шутник однако. Судя по даташиту виновных два: либо RS780М либо Мульт Winbond WPCE775LA0DG. Замена в СЦ у нас обойдется от 3 до 4 тысяч :( А на кошках я уже тренировался, готовить их научился. ) Инфракрасную стацию бы да прогреть север....
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 14:10
Если вырывать куски фраз из сформулированного текста под одним смыслом, то конечно же этот кусок фразы можно трактовать в другом смысле. Если до Вас уже 10-ый день ничего не доходит... короче, идите в сервис, не можете (не знаете, не умеете...) лучше не лезть. А делать необоснованные поступки не рекомендую, иначе ремонт выйдет дороже. Можете как угодно реагировать, мне по боку... С Уважением, Zhuk.
