Текущее время: 03 май 2026 10:53
 Заголовок сообщения: Lenovo Y550P нет старта
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 13:27
Всем доброго времени суток!
Lenovo Y550P
MB: LA-5371P Rev:1.0
Аппарат пришел с проблемой нет инициализации. При включении загораются индикаторы, изображения и подсветки нет. Примерно через 20-30 сек. отключается. На поскарте циклически бегают коды, срабатывает reset. Иногда останавливается на 89 коде, через несколько секунд выключается. Если включить без ОЗУ останавливается на 7E также отключается через несколько секунд. Перепрошил BIOS не последовало никаких изменений. ОЗУ подкидывал, проца аналогичного нет.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550P нет старта
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 15:55
Какой проц. i7? Что делалось с биосом? Много информации на форуме- читайте.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 16:29
проц i3. Bios U31 и U39 перешивал обе.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 16:34
Видео отдельно есть?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 17:10
Видео есть NVIDIA N10P-GS-A2.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 18:10
Был такой ноут с отвалом сокета, видимо ударник, вычислил ледтестером озу.
Пробуйте с одной оперативкой в разных слотах, слегка прижимая проц.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 19:57
И всетаки проц. нужно подкинуть, а с питаловом все гуд?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 09:54
Питание ядра CPU меняется 0,7-0,9V. Возможно из-за периодического reset ?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 10:15
Ноут по словам клиента перегревался. Отдавали чистить систему охлаждения.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 10:25
Пробовал включать без радиатора несколько надавливая на проц, иногда останавливалась на коде 01. Прикрутил систему охлаждения снова несколько раз перебирает соды со срабатыванием ресета потом останавливается на 89 и выключается секунд через 10...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 10:43
Клиент сам ответил на Ваши вопросы. Проц. какой i3-350m или 370m они со своим видео. CPU подкинте. Видимо чистка СО слегка опоздала :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 12:25
Проц i3-330M. Подкинуть пока нечего...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 15:34
Нашел бук SONY PCG-61211V с процом i3-350M. Перекидывал процы местами, SONY работает с обоими на Lenovo никаких изменений...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 10:17
Клиент не захотел дальше ждать и забрал ноут... Всем спасибо!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Денис86
