Текущее время: 16 апр 2026 00:38
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 22:31
Ноутбук принесли по причине "нет изображения". Ноутбук стартовал - лампочки загорались, вентилятор крутился, после разборки оказался полностью забитый радиатор охлаждения. Без определения неисправности прогрели(толкнули) видео-чип на ИК - без изменений, затем и северный мост - без изменений.(не судите, так получилось)
После всего выше сделанного изменилось поведение ноутбука: после подключения БП сразу старт, удерживаешь кнопку "включения" 5 сек он выключается на долю секунды и снова старт и так постоянно. При подключении АКБ нет автостарта и ноут нормально реагирует на кнопку "вкл". При подключении АКБ+БП тоже, что и при подключении БП соло.
Дальнейшие действия: подкинул пост карту к mini pce-e - карта пишет "Выберите БИОС", я так понимаю не видит его. Нашел схему на форуме на платформу safino. Дежурки 3,3 и 5 в норме. При старте +VCC_CORE и +VDDNB_CPU по "нулям". Заметил, что если снять проц. появляется напряжения на +VCC_CORE и +VDDNB_CPU где-то 1.05 В и северник начинает греться.
Подскажите возможно, что это северный мост сгорел? куда копать?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 03:30
Вопрос
после
как то странно звучит.
для начала подкинуть проц-память-биос прошить.
а для конч..ла, вполне вероятно, что дотолкались вы чипы, и шары послипались, или печеньку/ки сделали...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 09:12
Очень понравилось... сначала все погрели, а потом про посткарту вдруг вспомнили, и в последнюю очередь пришли за советом :bra_vo:
Увы, тут помочь нечем :(
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 14:08
странный метод диагностики, ничего не скажешь :-)
прошей биос, как вариант, ну и периферию подкинь заведомо рабочую, вдруг повезло и чипы не угрел
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 19:59
payalniks, что-то получилось?
У меня такое было, замена юга решала проблему.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 13:23
Добрый день! аналогичная проблема, подскажите, кто как решил?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 13:25
Север так дохнет обычно с автостартом.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 11:49
благодарю! одному из аппаратов помогла замена северника! на очереди второй , с такими же симптомами
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 12:45
Ну что за люди. Автостарт там бывает просто если батарейку биос вытащишь, он к неисправности не имеет никакого отношения.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 12:49
Андрей Деев (Квантум), +1000, фоксконы именно так себя и ведут при сбросе кмос, север тут никаким боком :)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 13:40
Не совсем имел ввиду автостарт, с кнопки включаешь а дальше ребут кругами и на кнопку выключения след. реакция при удерживание вроде выключается но тут же сам включается.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 13:42
Так 100% был север виноват, попались 2 бука подряд, первый сперва мучал(мульт и тп) после замены севера ожил, на втором сразу север махнул, все ок.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 18:34
второй, также, вылечил заменой севера. всем спасибо
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 13:32
попала Safina с такими же автостартом (это скорее из-за снятой батареи) и ребутом в цикле.
аккуратный прогрев кристалла севера ничего не дал, а вот такой же прогрев кристалла видяхи завёл ноут.
так что замена севера это хорошо в превентивных целях, но скорее всего вернутся ноуты по новые видяхи.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 13:58
Без батарейки биоса, на этой платформе самостарт.
Есть у меня один донор, с дохлым севером. Так вот при подключении ЗУ, самозапуск. Отключить кнопкой невозможно, держишь кнопку секунд пять, отключилась и сразу опять запускается. Уже по разному пробывал кнопку отпустить, а все равно сразу самозапуск. Прогреешь север, самозапуск пропадает, при нажатии кнопки ведет как рабочая мать.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 19:34
Не забываем, что на этой платформе и юги ведутся на прогрев.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014 09:42
Автостарт на этой платформе вызван сбросом cmos, это уже писали уважаемые участники выше, а цикличный автостарт после выключения вызван тем, что из-за неисправности "Х" после включения эти настройки не выставляются на дефолтные, поэтому плата после выключения остаётся в том-же состоянии что и была до включения и далее смотри начало сообщения :) :) :)
