Текущее время: 03 май 2026 21:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 10:08
Доброе всем. Может мой вопрос не в тему но прошу не пинать сразу. Вчера мне нужно было выпаять микросхему KB930QF A1
Что делал:
1) Залил ее выводы флюсом RMA223
2) Выставил температуру на фене 380С ,поток максимальный
3) Грел круговыми движениями в течении 2-5 минут
4) пытался поддеть ее иглой с краю
Так вот она как сидела на месте так сидела пока я не выставил 420С и то она как бы оторвалась когда я ее поддел
Подскажите что делаю не так ? Как нужно это делать правильно ? Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 10:16
снимаю и сажаю мульты на станции с нижним подогревом, сверху фен или ИК по желанию, флюс RMA223- это не флюс, нужен нормальный флюс. иногда микросхема внизу приклеена компаудом, визуально контролируем расплавление припоя и поддеваем, что бы оторвать.... как то так...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 10:22
Тут некоторый опыт нужен. Используйте нижний подогрев.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 10:27
Нижний куплю скоро. А при какой температуре ее нужно греть феном что бы не оторвать дорожки ?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 10:28
А какой нужен флюс ? Просто я много читал на сайтах пишут что RMA223 это для пайки BGA
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 10:33
использовать приличную воздушку с соотв. соплами.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 10:34
Тут ключевой момент: фен какой? У меня Люкей, например, дак на нем вседа не меньше 420-ти попугаев выставлено... и нормально всё паяется...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 10:36
У меня AOUYE 968
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 10:37
Просто в инете пишут что надо 260С и греть 30сек-1мин
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 10:54
По любому тут потренироваться нужно. Каждая воздушка, воздушке рознь. Флюсы ГОЛИМО китайские, тоже не фонтан- вазелин дымяшийся.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 10:57
streamrider бессвинцовый припой можно разбавить свинцовым. я сплавом Розе разбавляю потом воздушкой достаточно 200 градусов чтоб снять без нижнего подогрева..
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 11:02
А какой посоветуйте флюс ?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 11:06
В общем собираюсь купить подогрев AOYUE 883 нормально будет ?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 11:08
Флюсов много, но хороших не очень, для мелких работ использую FluxPlus EFD pn: 7019074. Только с шприца списал :-) . В Сириусе вроде бывал.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 11:16
Пойдет, при некоторой сноровке, если с руками все впорядке можно доработать ( в нете все есть). Вроде китайцы сейчас слегка дорабатывают, они же и у нас в продаже.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 11:22
Дохлые элементы всегда снимаю на раз-два с добавлением легкоплавких припоев таких как сплав "РОЗЭ". Ни какой нижний подогрев при этом не использую.Облуживаю все контактные площадки этим же сплавом и сажаю микросхему так же на раз-два.
Плюсы: Не перегреваются элементы.Легко снимать,легко паять,не нужен дополнительный нижний подогрев
Минусы: Таким способом не снимешь ИСПРАВНЫЙ элемент такой как KB392..., так как между всеми выводами будет припой,который очень сложно убрать.ИМХО.
Поправьте если что... :)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 11:26
Это точно пробовал таким образом снять легко снялось а обратно пришлось ставить новый поэтому я этот способ не рассматриваю потому как нужно использовать этот же
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 11:28
А вот паять РОЗЕ не уверен что можно он ведь хрупкий ? Его структура имеет хрупкую основу не так ли ?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 11:29
Вот видите сколько ответов и все можно сказать разные. ДЕРЗАЙТЕ, все в Ваших руках.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 11:36
Спасибо всем за помощь удачного дня
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 18:35
Очень легко он удаляется - нагрел и держа в пинцете стукаешь рукой о стол - припой сам вылетает :)
kb926.jpg [ 48.07 КБ | Просмотров: 4003 ]
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 19:24
это хорошо, когда выпаиваемая микросхема находится довольно далеко от края печатной платы
если близко к краю, пластик обклеиваем термоплёнкой и температура 430+, выпаивается довольно быстро, снимать вакуумным пинцетом, так как смд можно посносить :)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 15:48
флюсик акуратненько наносим, 480c, наконечник побольше, духан на среднячек, если есть что можно повредить, то защитой обклеиваем и вакуумным пинцетиком снимаем.
снимается секунд за 40. без нижних подогревов :men:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 18:15
:dan_ser:
Берём нормальную паяльную станцию... ставим насадку 10мм и 350 нормальных градусов... Поток воздуха ~80% от максимального
Без флюса и нижнего подогрева :a_g_a:
Снимаем вакуумной присоской через 1~2 минуты. С подогревом хватит и 30 секунд
Способ N2 для мультов
Если есть нормальный паяльник можно один раз потратится на насадку подходящего размера.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 05:34
Тоже так делал, но сейчас ложу кверху пузом и оплёткой снимаю припой, чуть подольше, но припой не разлетается
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 14:44
Зато стукая - бОльшую часть РОЗЭ потом снова в каплю собираешь - и он готов к новым выпайкам.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 16:37
Есть ещё один способ снятия микрух в таких корпусах.Сам способ был описан в старых сервис мануалах Philips.
Снимается микруха очень быстро и не нужен нижний подогрев. Из оборудования только паяльник , флюс можно хоть спиртоканифольный, и тонкая проволочка с эмалевой изоляцией от трансформаторов.
Берётся проволочка подлинее, продевается под один ряд ,между ножек и корпусом ИМС. Правый конец проволки закрепляеться, а левый в руке держим. Затем смазываем это ряд флюсом.Паяльником с широким жалом подогреваем пины со стороны где держим рукой проволочку в натяг, и когда припой начинает плавиться, тянем проволочку на себя, её проднимая пины. Постепенно уводим паяльник к другому краю ИМС , приподнимая натянутой проволочкой пины. Делаеться всё быстро, за какие то пару секунд одна сторона ИМС выпаивается. И так повторяем остальные три стороны ИМС. На снятие уходит пару минут. На выпаянной микрухе выводы потом можно тоже легко, скальпелем, назад выгнуть, если она живая и может понадобиться.
