Текущее время: 04 май 2026 18:38
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 17:39
Не включался, накрылась одна из сборок MTB20N03, под рукой были только IRF7201(они погабаритнее)-распаял одну сторону, 2-3 и 4-ю ногу; другую, 5-8 подогнул вверх, перемкнул проводником и завел под сборку на площадку. Нетбук загружается, но при подключении аккум-ра на зарядку мигает индикатор. Подскажите пож-та:
1. Можно-ли оставить irf7201, или все же "родную" искать?
2. Индикатор при заряде у этой модели должен моргать, или не все восстановил?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 08:54
Второй вопрос отпал-батарея зарядилась :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 09:37
Сравнивайте, мешает что-то? :) http://en.cystekec.com/index_down.php?s ... 4&tgdyn=18
http://www.irf.com/product-info/datashe ... rf7201.pdf
если это вообще не EMB20N03
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 12:50
По предельным параметрам IRF немного уступают, поэтому и спросил-при длительной работе выдержит-ли.
Насчет "если это вообще не EMB20N03"- у меня вот такая стояла(на сотик снял, но разобрать можно)
02.jpg [ 25.56 КБ | Просмотров: 1005 ]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 08:37
Оставил как есть все-нетбук сутки нормально отработал в разных режимах(запуск, зарядка, работа от аккум-ра и т.д.), можно тему закрыть. :ya-za:
