Текущее время: 03 май 2026 09:37
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 01:25
Была стандартная проблема мост 216-0752001. Прогрел его бук включился. Поменял на новый ... и началось .. включаешь на 2 секунды загорается светодиод и все гаснет, где то КЗ . После проверки напряжений было определенно что за эти 2 секунды везде поднимается кроме видеокарты. Прозвонил сигнал включения на шим видео RT8208A сигнала на него нет. Он не работает , на 15 ноге мульта есть напряжение. Поменял шим на RT8208AZQW , результата не дало , снял видеочип, результата не дало , менял мост ставил старый , результата не дало КЗ.. Bios шил , два какие нашел от этой платы но модели разные буков, результата нет . Проверил тщательно все в округе нигде ничего не оторвал и не замкнул . Что делать ?
перенес по назначению(ruv)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 13:05
2 отправных точки - Прогрел его бук включился и Поменял на новый ... и началось.
каким боком здесь шим? каким боком здесь видео чип? каким боком здесь биос?
первым и единственным шагом дожно было быть - вернул старый взад и всё заколосилось, сделал выводы о кривизне рук при изначальной посадке, и посадил второй раз чип правильно - всё.
бедный ёрик, он так хотел ещё жить, а его приговорили :pa_la_ch:
а ну вертай всё взад как было :ot_riad:
