Текущее время: 04 май 2026 03:42
 Заголовок сообщения: acer 5520g нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 09:55
Добрый день. Есть acer 5520g.
ICW50 LA-3581P
Дело было так:
Знакомый попросил глянуть его ноут. Подозрение было сразу на видеочип. У знакомого есть дулка люкей, я ему предложил в качестве диагностики дунуть на видюшку, он дунул - ноут вклюлился, проработал неделю. Далее он заказал чип (в оригинале был G86-603-A2, он заказал G86-604-A2). Я его ему пересадил. Однако инита так и не появилось. Что смутило, при разборке видюхи, она обклеена фольгированной пленкой и терморезики на чипах памяти. С одной стороны резинки гуд, с другой от них остался черный пепел и все. Порошок. На индуктивностях видеочипа напруга не поднимается, несколько сотен миливольт, однако кристалл греется. На памяти вроде поднимается, но что-то порядка 1,2-1,3 вольта. Если я все правильно понял (на видеочип 2 катушки, на память одна). Генерация на кварце 27МГц имеется.
Ежели (к чему склоняюсь) дело в памяти, то стоит там HYB18T256161BF-25, в партдиректе есть HYB18T256161A FL-25. Они заменяемы?
Или я что-то еще упустил?
Смущает, что ноут-то работал после прогрева с такой памятью. Если только оно синхронно все померло
 Заголовок сообщения: Re: acer 5520g нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 10:26
Видимо пришло время MCP помереть.
Если конечно при установке видеочипа не накосячили.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 10:55
Фигово. А 4 Ома на питании видео это нормально?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 11:16
Дунул в север, появились 1,8в на памяти и 1,15в на видике, инита нет
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 11:30
Вопрос снимается :-) прошелся ластиком по контактам :-)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 12:04
Рано обрадовался. Работает без дров только. Похоже память всетаки сменить надо, не зря прокладки сгорели :-)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 12:57
Да что ж за нафиг. Клиент забыл предупредить, что система там от другого ноута была и логично, что в bsd вываливалось. Все в общем, работает. А почему термопрокладки выгорели - загадка.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 18:15
когда хлам такой приносят со старта считаю замену платы на 960-й логике (новая), проц уровня т5450 и кочергу охлада... входная цена таких удовольствий менее 100 баксов :)
