Текущее время: 03 май 2026 21:35
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 15:19
Здравствуйте!!
Пришел ноут HP ProBook 4540s, мат.плата - Rocky_Intel_MB 11243-1 48.4SI01.011, не включается.
Предыстория: Человек залил клаву жидкостью и решил сам ее поменять, пока он отлучился, ребенок металлическим предметом поводил по всем возможным контактам которые доступны при поднятой клаве, ноут при этом был включен! ноут потух и на этом все!
В ходе ремонта был выявлен выбитый мульт(KBC1126-NU), МУЛЬТ ЗАМЕНИЛ НОУТ ЗАВЕЛСЯ,но тач ведет себя не понятно, передвигается очень медленно и рывками, подключал usb мышь она норм себя ведет. Смутило еще одно - при подключении зу, световой индикатор на разъеме моргает один раз и тухнет, а по идее должен гореть постоянно!
Подскажите пожалуйста в какую сторону надо еще посмотреть
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 15:41
1- скорее тач. механически поврежден, как вариант.
2-при оригинальной зарядке( адаптере) гореть должен постоянно, встречал не оригинал, то только шмырг и все( не оригинал там толком не работает).
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 15:48
зу оригинал пробывал 3 штуки, ведут все себя так, тач тоже другой подкидывал, ибо была мысль что тач не рабочий
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 19:59
драйвер может быть кривой, внимательно проверьте
с левым чудить будет
нужен именно родной под его айди, а не первый, что стал и увидел тач
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 20:56
Поддерживаю, про тач!
Т.к. многие обращаются по не корректной работе, после переустановки OS в основном..
Ставишь оригинальный драйвер и готово, все работает плавно-прекрасно! :)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 11:50
сейчас попробуем
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 12:05
От батареи тоже глючит?
Руку положите в угол между матрицей и клавой, как бы объяснить, чтобы рука от кисти до локтя легла на верхний ряд клавиш и панель с кнопками
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 13:59
перепробовал кучу драйверов - ничего не помогло(((((
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 14:08
от батареи тоже глючит!!!! руку положил и слегка надавил - ничего не изменилось((((
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 14:12
еще сейчас заметил один нюанс - при подключении и отключении зу, система долго распознает подключен адаптер или отключен! например после отключения зу индикатор показывает около 30 сек что подключена зарядка, и на оборот, после подключения зу долго не показывает что идет заряд!!!!
Батарея при этом нормально заряжаеться и разряжаеться
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 14:39
Я думаю, надо с зарядом разбираться - тач сам наладится. Есть между ними какая-то связь
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 15:26
ага ! связь есть - в мультяке ! попробуйте обновить биос даже если вшит последний . обновить из под виндов .
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 15:33
шил через прогер, сразу просле установки мульта, в первую очередь подумал на bios
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 15:40
на чарджере 4 нога сколько там должно быть????
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 23:44
а сбитые элементы смотрели ??? может дитёнок оторвал чего ????
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 16:41
Здравствуйте! Был на больничном!
нашел еще микруху выгоревшую, подскажите плз. что за зверь такой
http://imageshack.us/f/812/baf6.jpg/
http://imageshack.us/f/855/hcyd.jpg/
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 11:44
ап
