Текущее время: 04 май 2026 12:20
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 23:00
Доброе всем время суток,
Asus X70IO перестала грузиться Vista, зависаела на полосе загрузки, после попытки восстановить со скрытого раздела через F9 загружается фон рабочего стола по умолчанию и указатель мышки, сам рабочий стол не грузится.
Память при F9 не проверяется пишет
File: /boot/memtest.exe
Status: 0xc000000f
да, с дисковода тоже не желает грузиться.
Подскажите где искать неисправность. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 23:11
По одной планке вытаскивать оперативную память и пробывать включать. Если загрузится то проблема в той планке которую вытащил. Это для начала. Потом винт проверить MHDD. Если все ок пробывать ставить винду с DVD. Думаю этого должно быть достаточно :-ok-:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 03:40
нашлась деффектная одна из двух планок памяти,
операционка запустилась :-ok-:
проявились следующие неисправности:
1. DVD привод не читает диски
2. экран мерцает время от времени
если с неработающем DVD приводом можно смириться, то с мерцающим экраном не очень
что можете подсказать, спасибо
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 10:17
Хотите подсказок - описывайте, как мерцает, когда и т.д. + измерения касающиеся LCD
Шлейфы передернуть с обеих сторон, это для начала :)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 11:08
акб отключить не забудьте, перед передергиванием.
Зарегистрированные пользователи: AssenBG, Google [Bot], NServic, Yandex [Bot]
