Текущее время: 06 май 2026 08:40
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron N7110
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 14:33
Пришё DELL Inspiron N7110, платформа DAV03AMB8E0 REV: E, проц I7 SR02Y, видео N12P-GE-A1, чипсет BD82HM67, мульт IT8518E со слов клиента залили, теперь не работает. Разобрал аппарат следов залития не обнаружил. Залита была только клавиатура. Память менял, проц подкидывал другой из этой линейки, ничего не поменялось. Откинул всю перифирию, оставил только проц и память. Включил, включается но не стартует, ни на матрицу ни VGA картинки нет, при включении загораются индикаторы питания, и вайфай, один раз моргает индикатор работы HDD, тоже самое ка от БП, так же и от АКБ. При подключении АКБ загорается индикатор заряда. Матрица проверена работает на другом аппарате. Прошил биос из соседнией ветки viewtopic.php?f=50&t=57527, не помогло, вообще перестал включатся. Прошил обратно старый биос, подпаял постку, стопорится на посту 32? не могу понять от какого производителя там биос и что означает данный пост код?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N7110
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 16:52
http://www.ex.ua/595868789746
тут посты разных производителей
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 17:28
Torian89 спасибо конечно за ссылку, Я смотрел эту информацию правда на другом источнике, дело в том что, чтобы её использовать надо знать производителя биоса, но у мне не удаётя определить производителя биоса, у каждого производителя своё обозначение кодов.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 17:42
феникс нарисовано в дампе
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 19:55
Смотрите ВНИМАТЕЛЬНО там на разделы разбито!
В каждой шапке указан производитель и его возможные коды.
Как Вам и подсказал Юрий - это Феникс
