Текущее время: 16 апр 2026 13:28
 Заголовок сообщения: Asus k42D
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 13:56
Ноутбук К42d (K42DY REV 1.1). При нажатии на power загорается индикатор, потребление практически не возрастает. Прошил биос, поменял мульт (ITE8500e)- без изменений. Дежурка есть (3,3 и 5 на катушках), батарею заряжает. Схемы нет. На плате есть 3шт. RT8202. у всех после подачи питания PGOOD проседает (у двух -5Ом, одна 10 Ом). Ключи, подающие 3,3 и 5 с катушек дежурки на плату не открываются. Без схемы не знаю куда и смотреть, прозвонил все катушки на землю, все ключи на пробой, все выводы RT-шек на землю - всё нормально...
 Заголовок сообщения: Re: Asus k42D
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 14:26
не совсем понятно как вы сопротивление меряете при включенном аппарате :sh_ok:
какие ещё напряжения присутсвуют кроме 3,3 и5?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 18:49
проседает (у двух -5Ом, одна 10 Ом)по дроселю и без подачи питания на чипы? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 19:01
это на каких таких дроселях? что они питают? вольт там сколько?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 17:41
У всех дросселей сопротивление в норме, просто есть дежурка, есть заряд Акб, есть 3,3 на кнопке, при нажатии Power всё, что происходит- Загорается светодиод. И всё, все катушки (кроме дежурки) по нулям.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 14:51
Если еще актуально Делаю такой же. Проверяйте наличие 1,1V на PJP8202 - одно из питаний юга. У меня по причине его отсутствия с юга не поднимались SUSC и SUSB, соответственно не было никаких напряжений, только загорался светодиод pwr led
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 14:18
а у нас юг еще вынесло, правда и сетевой хана
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], IhorD, Yandex [Bot]
