Текущее время: 09 апр 2026 17:42
 Заголовок сообщения: DA0AT5MB8E0 нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 20:47
Здравствуйте! Столкнулся с делемой, после замены видеочипа G86-770-A2 на аналогичный (снят с другой мамки утопленницы) нет изображения на матрице.
Предыстория: Пришел со словами, нет изображения, на внешний выводил с артефактами, термотест не дал позитивного результата, после чего чип был заменен. После замены все внешние выходы работают на ура, дрова, игры в 3д все ок, но на собственный экран ничего.
LCDVCC не поднимается, так-как на Q33 не приходит DISP_ON. Та же история с BLONCON. По всей видимости, матрицу вроде видит (в диспетчере устройств) но даже если самому поднять LCDVCC и BLONCON, кроме квадрата Малевича ничего нет.
Теперь недавно заметил, что нет реакции на датчик холла (кришки) но уже сил нету разбираться.
Как мне убедится, что проблема в чипе, или чем-то другом, подкинуть другой не предлагать, так как нету в наличии.
Спасибо всем кто дочитал!
Ноут: HP Pavillion dv9700 (dv9830us)
Мать: DA0AT5MB8E0 (quanta AT5) и на всякий прикрепляю схему.
hp_quanta_at5.pdf [1.22 МБ]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 21:22
тогда можно тихо молчать :)
771 новый туда ткнуть нужно
и память у них мрет ...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 12:14
Да можно подкинуть, но есть несколько "но". 771 у нас не дешевый, даже очень (неизвестно согласится ли клиент) и диагноз не могу огласить без 100% уверенности.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 12:25
Снимите с десктопной 8600 и поставьте для проверки, а вообще... на тему "не дешевый" - отдайте туда, где такими вопросами не задаются
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 15:15
ну если вы думаете что проблема в чипе, так и сначала согласовывайте ремонт/ценник и только потом уже меняйте на новый, откажется ну и вопрос отпадет сам собой
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 14:08
Да вот в том то и проблема что я хочу убедиться, что это именно чип, работает все кроме изображения на матрице, проходит тесты видео памяти, ставятся драйвера, работают 3Д игры, работают VGA, HDMI, S-Video. Игры запускались ресурсоемкие.
Также тестировалось FurMark-ом, и 3DMark.
Настораживает то что не работает датчик холла (крышки матрицы), а к видео чипу он ничего не имеет.
Также настораживает то, что DISP_ON (изначальный на включение питания матрицы) LVDS_BLON (подсветка) идут с северного. LCD_BK с юга.
Ноутами давно занимаюсь и таких много поднял. И то, что все из перечисленного работает не характерно для вылетевшего ГПУ.
Есть домыслы, что может что-то снес и не заметил, а может и есть смысл заглянуть под север.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 14:52
Начните все по порядку и с простого. Как именно не работает датчик холла? Вы наверно знаете, что на входе у него высокий уровень и на выходе тоже высокий, если поднести магнит, то выход падает в ноль. Пробовали так делать?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 19:37
Замена видео результата не дала. Сам датчик холла на магнит реагирует, вот только ноут на него не реагирует. Снял север, под ним ничего страшного или подозрительного нет, есть оторванный пятак (b51) но по даташиту он не задействован, да и визуально тоже. Сейчас попробую другой север подкинуть, хотя в результативности сомневаюсь.
Подскажите, пожалуйста, куда уходит датчик холла? А то не получается отследить.
Ну и заодно может еще какие идеи.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 19:55
LID по схеме посмотрите
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 20:14
LID_EC# - 127 нога мульта, посмотрите, что на ней.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 22:02
Другой север результата ноль.
LID если имелось ввиду LID_EC
Выключений 0
Включенный 3.3
Магнит на датчику 0.49
127 нога мульта. Ето питание 3VPCU оно там есть, ноут работает.
Пока писал данный пост ноут накрылся… Не включается, предварительно пробило питание ЦПУ. Наверн на нем порча ((
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 23:02
Ноутбук вернул в предыдущее состояние, пробило pq41. Как это случилось понятия не имею.
Вопрос с матрицей остается.
Кстати нашел пробитый Q10 с дырой, шас попробую заменить
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 01:40
интересно, а PQ41 это первая деталь, которую меняют во всех квантах ? :)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 03:05
Не знаю, правильно ли понял Ваш вопрос…
PQ41 пробило во время танцев с бубном, по сути к теме отношения не имеет )) да и проблема решена.
Единственное что волнует, так это почему нет включения матрицы, я уже всю голову сломал, да и зашло слишком далеко, чтоб сдаваться.
П.С. Замена пробитого Q10, ничего не изменила.
П.С. 2. В предыдущем посте допустил ошибку, LID_EC на выключенном ноуте 3,3в.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 08:32
Какой мульт у Вас стоит?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 11:50
Инверсный сигнал LID_EC#; в противном случае он бы не включался вообще (при нуле). Я вам сказал про него, только чтобы вы датчик нашли по схеме раз уж он вам интересен
EDID читает? Туда прекрасно ставится дешевый g84-53-A2 - биос тут на форуме есть
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 00:28
Andrey Bogdanov (Doc)
О! Чтение EDID я забил проверить. Спасибо за подсказку, завтра проверю.
В посте от 23 ноя 2011 22:02, я, возможно не совсем коректно выразился. Шлось о том что после создания теми, я прислушался к советам форумчан и взял новый чип (не знаю насколько новый, но точно другой). Результат что на двух чипах одна и та же картина, родной ставить не пробовал.
morik59
KB3926
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 01:08
можно фото нового чипа
родной ставим и тестим
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 04:43
Хи) Это так сейчас дутьё называется? "Термотест?" :cool_cool: Старею однако, за модой не успеваю :-)
Железку снимали, что под видеочипом? Если нет, то присмотритесь туда повнимательней ;)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 14:37
Иван Васильевич
железки под чипом нет, да и не было. По крайней мере он так ко мне пришел.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 15:13
Обнаружил еще один нюанс, возле юга, оторвано одно крепление вай-фай модуля. Раньше не замечал, но теперь присмотрелся и увидел, что там расслоен текстолит. Фото пока сделать не могу.
Я уже думаю, может ну его нафиг эту материнку, а взять под восстановление
Это:
http://aukro.ua/m-b-ot-hp-pavilion-dv90 ... 43764.html
или это:
http://aukro.ua/materinskaya-plata-hp-d ... 49779.html
ибо мне кажется что дальнейшая игра не стоит свеч….
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 12:32
Здравствуйте! Извините что молчал. Таки я взял другую материнку, перекинул чип (самый первый с донора) все завелось и работает. Родная пошла на донора.
