Текущее время: 03 май 2026 08:00
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 03:09
Ноутбук Acer Aspire 6530
При включении стандартной программы "Звукозапись" индикатор громкости пульсирует в пределах половины шкалы(см. рис. 1)
Комментарий к файлу: Звукозапись
Индикатор.jpg [ 17.7 КБ | Просмотров: 397 ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 03:18
Записывает шумы, при отключении микрофона с помощью разъема над матрицей уровень становиться в нормальное положение. Заменить микрофон не чем. Как можно проверить?
выключение микрофона.jpg [ 85.32 КБ | Просмотров: 395 ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 08:41
что проверить то хотите непонятно?? микрофон вроде как однозначно мозг парит. В настроках громкости есть еще регулировка микрофона, убавить если только еще немного.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 21:14
Спасибо за помощь проблема решена установкой драйвера Audio_Realtek. :-ok-:
cron
