Текущее время: 03 май 2026 21:38
 Заголовок сообщения: Lenovo b570 (Wistron LZ57) нет изо на lvds
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 05:03
Ноутбук пришел с проблемой нет изображения на LCD, на VGA все ОК. На матрицу не приходит LCDVDD, как оказалось из-за неисправной микросхемы u4901, подал принудительно 3.3V, после включения загорается подсветка и больше ничего, только черный экран. Прозвонил LVDSы, относительно земли показывают от 6.06 до 6.11 МОм, что-то мне подсказывает что это многовато. Подскажите куда копать, замена PCH?
ссылка на схему http://zremcom.ru/scheme/scheme-ibm-len ... -lz57-rev1
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b570 (Wistron LZ57) нет изо на lvds
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 11:40
а если матрицу подкинуть? а то мб еще и питальник на самой матрице мертвый )
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 18:20
пробовал, результата нет
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 18:36
А u4901 точно виновата? Сигнал LCDVDD_EN на нее приходит?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 18:45
Enable есть, но не в этом дело, достаточно бросить перемычку, вопрос в том что на LVDS тишина, может что подскажет как можно отключить дискретное видео и запуститься от встроенного? N13P-GL-A1 стоит, такого нет чтобы заменить.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 18:54
проще чип махнуть, чем переделывать.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 18:56
Так оно ж, вроде, оптимус... т.е., по-идее, при старте как-раз процовое видео и используется. LCDVDD_EN точно присутствует?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 19:00
а какой аналог можно поставить? есть возможность купить N12P-GE-A1, только жалко для эксперимента 50у.е отдавать)
