Текущее время: 04 май 2026 14:02
 Заголовок сообщения: SAMSUNG NP E251-Перегружается
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 21:13
Всем добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, может у кого-то была такая проблема и имеет стандартное решения. Принесли ноутбук SAMSUNG NP E251 Bonn-L rev 1.0 ba41-01106a с проблемой, ноутбук стартует, инициализируется, появляется заставка Windows и перегружается и опять то же самое
Память, жесткий диск подставлял, батарейку менял, биос прошивал-а воз и дальше там. Причем в биос ноутбук заходит.
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP E251-Перегружается
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 23:00
Так мож от сети не работает, а на АКБ остаточный заряд.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 12:36
если операционка начинает загружаться то перед ребутом должна синий экран показать. отключите автоматическую перезагрузку, посмотрите код ошибки, может просто ide контроллер а режим ahci переключился... если все норм, пробуйте загрузить лайв сд какой-нибудь, убунту. не понятно, проблема аппаратная или нет (надеюсь плата обследована на предмет загнутых ног в разъемах, повреждений и т. д.)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 19:30
Буквально вчера подобное искал на асере. Оказалось в гнезде питания штырек плохо контачил и при начале загрузки винды идет резко увеличение тока и плохой контакт давал трубуемый. Замена гнезда решила проблему. Наверняка по питанию косяк. Скорее не в гнезде, конечно. Если войти в биос рестарта нет?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 19:35
Как вариант еще замереть потребляемый ток, лучше запитать от ЛБП не менее 3А
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 12:18
Всем спасибо за оперативные отзывы, особенно skazo4nik !!!
Проблема решена. В ноутбуке села батарейка соответственно все настройки биоса устанавливаются как заводские.
Действительно ide контроллер а режим ahci переключился. Все выставил и бук ушел.
Тему можно закрывать.
