Текущее время: 04 май 2026 21:00
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5720G пропадает питание
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 13:03
Доброго дня всем, Acer Aspire 5720G платформа ISL50, LA-3551p, не могу понять что происходит. от батареи запускается на 12сек, то есть доходит до заставки и надписей входа в биос потом отрубается перезапускаешь тоже самое до бесконечности. От сети тоже самое если сразу вкючил, если не сразу то никакой реакции - труп. Заряд батареи идёт 18сек и отрубается. Напряжение Vin-19,35v, B+ 19,35v, Batt+ 11,4v, на копке пуска от сети 15,94v от батр 9,6v, негде ничего не греется. +3valws и +5valws нету только когда стартует, или я туплю или в лыжи обутый, понять не могу.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5720G пропадает питание
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 14:12
Без видео карты так же ведет себя?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 14:35
типовуха тут керамика по В+. Осциком проверить В+ на чистоту, особенно на проце.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 14:46
Видео дискретное, проверено 100% рабочее, без видеокарты работает также, без матрицы и оперативы тоже самое.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013 10:27
На этой платформе +3valws и +5valws появляются при подключении ЗУ, до нажатия кнопки. PU2 и PU4 (LM393) выводы 1 и 7 должны подняться в единицу и дать сигналы на открытие входных ключей и запуск силовых 3 и 5 вольт на дроселях. И в следущий раз правильно название сигналов указывай, а то можно и не дождаться ответа на вопрос (+3VALWP).
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013 10:58
на PU2 вывод 1- 4,6v на PU4 вывод 1- 3,28v по схеме 7 выводы вроде не подключены их не проверял, по схеме промерил напряжения VS - 18,65v VL - 4,95v +VSBP - 0v. всё проверено с подключенной батареей и сетевым блоком питания, такой же батареи нет попробовать заменить, а замена сетевого бп ничего не даёт перепробовал 4 штуки все проверены на других буках -исправны.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013 13:12
Вроде все условия для запуска дежурки есть, сигнал MAINPWON высокий. В обьвязке шима дежурки, что от АКБ, что от ЗУ, напряжения должны быть одинаковые. Только на выводе 4 может отличаться из-за напряжения VS (19 или 12). Проверяй для начала напряжения на выводах 4, 5, 6, 7 и 21, и сравнивай их при работе от АКБ и ЗУ.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 22:29
Вывода от АКБ от Сети
4 0v 9.24v
5 0 v 1.98v
6 0.13v 4.36v
7 0v 1.98v
21 11.38v 18.65v было и стало 10.73v
шим начал греться, раньше не грелся, замкнуть ничего вроде не должно.
пропал запуск вообще. шим похоже надо менять, на PQ7,8,9,10 кз нет.
