Текущее время: 03 май 2026 19:16
 Заголовок сообщения: Compaq CQ71 платформа OP6 rev:d
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 17:46
Здравствуйте ноутбук висит на заставке hp compaq. своя клавиатура иногда работает иногда нет. Когда работает клавиатура если хотим зайти биос не заходит. Просто черный экран и так висит. Внешний усб клавиатура не работает. Помогите пожалуйста где копать.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ71 платформа OP6 rev:d
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 19:01
Копать в сторону вебкамеры и картридера.
Прозвонить шины USB на кз.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 19:05
прошить биос сперва, если не будет результата - ICH9M скорее всего под замену.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 19:08
перед этим конечно же попробовать старт ноута без навесного, подкинув заведомо рабочие ОЗУи CPU.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 19:24
Спасибо за совет. Пробовал новый озу и cpu. Тоже самый. Отпаяль картридер звукавой и сетевой всё равно. Дальше что скажите. Поменять мост?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 19:41
Прошить есть возможность? думаю что замена юга решит проблему.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 20:19
Я прошил не изменился. Значить юг да?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 20:21
А шину USB прозвонили?
Как помню эта мать на внешку при включении не выводит, значит тестируется с крышкой-матрицей, где сидит камера.
Сунуть флешку со светодиодом, чтобы увидеть обращение к ней и включить ноут без матрицы.
Если ноут обратиться к флешке , смотрим шлейф и камеру.
Иначе - возможно мост.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 20:48
прозвонил шина USB 18 ком
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013 09:06
Юг менял нет результат. Мультик менял нет результат. Дальше чего копать. Остаётся только север и видео. Посоветуйте пожалуйста
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hc8022, Yandex [Bot]
