Текущее время: 04 апр 2026 13:23
 Заголовок сообщения: benq r56 проблема с биос
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 23:51
Quanta PB2
родной чип стоял G86-730-A2 заменен G86-403-A2
заменил видеомодуль на 8600m gt драйвера не устанавливаются теперь
пытался заменить видеомодуль на 9500M GS, пробывал разные, с ним ноут не заводится
как приживить 9500 туда?
 Заголовок сообщения: Re: benq r56 проблема с биос
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 23:54
опечатался не G86-403-A2 а G84-403-A2
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 00:23
А они разве совместимы? Судя по этой статье совсем разные viewtopic.php?f=78&t=52655
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 00:27
То есть взаимозаменяемы?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 01:39
G84-403-A2 и G86-730-A2 с разными видеоядрами, как вы решили с разрядностью шины памяти???
G84-403-A2 128,
G86-730-A2 64
или у вас перемарк??? с G84-53-A2 например? можно предположить??? если конечно вы умолчали и добавили память...
strup-ы подвигать не пробовали?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 01:48
waad
чип перевел в 64бит, страпы все по схеме
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 01:57
- Установка нового чипа с большей разрядностью памяти недопустима напрямую без переделки, картинка будет нарушена
(пример: вместо чипа с 64 бит ставим чип с 128 бит ).
Исключения составляют платы на которых установка чипов 64 и 128 бит предусмотренна заранее на компонентном уровне
это отсюда >>>
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 02:12
проблема в том что, с видеомодулем от 8600м гт картинка есть но драйвер не ставится под windows 7
с видеомодулем от 9500 ноутбук совсем не выводит картинку
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 09:12
а в принудиловке что? шину памяти я так понял ограничили установкой резистора r59 10к?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 15:36
шину 64бит резистором r59,
смог установить только скачанный модифицированный драйвер,
но 9500 модуль так и не удалось сделать чтоб картнику выводил
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 18:09
кхмм посмотрел по схеме - там предусмотрена установка только 700(703), 730 или 770 чипа из серии г86, так что боюсь материнка г84 чип не поймет :(
а что мешало установить 771-751, благо в продаже есть новые :)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 19:07
г84 с видеомодулем от 8600м гт норм определился только с драйверами проблема, с сайта не ставится,
поэтому хотел сделать как 9500м гс может с ним норм было бы
чип ставил ради эксперимента
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 13:44
поделитесь, пожалуйста, с биосом. Тоже мучаем Packard Bell Ares GP QUANTA PB2.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 22:59
gs84
нужен дамп измененный или оригинальный?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 10:32
измененный под G84
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 16:19
под g84
http://gfile.ru/aNDO
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 22:46
oleg66, можете еще со страпами подсказать?
перепробовал несколько вариантов - нет изображения.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 14:27
gs84 страпы 0111
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 17:53
можете расписать поэлементно?
или я что-то не так делаю, или все-таки биос не подходит. Или кусок схемы, хотя бы.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 18:48
Все, разобрался.
Как соберу - отпишусь что там с дровами получается...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 22:07
Выкладываю проверенный биос под G84 последней версии 1.06 на R56. Для успешного запуска необходимо выставить страпы как 0111- т.е. установить r444, 445, 446 и снять r57. Дрова под 7-ку ставятся руками как 8600m и прекрасно потом работают.
PS биос выложенный выше не позволяет корректно установить драйвер.
BIOS_1.06_G84.ROM [1.02 МБ]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 13:26
Вобщем биос от oleg66 подошел. На ХР дрова установились нормально. Есть правда и другие некоторые мелочи. Например, каждый раз при включении ноута нужно вручную включать wifi и некоторые кнопки на панели верхней крышки не соответствуют по функциональному назначению.
Роман aka Rom, если я скину дамп, можете помочь переделать мой биос под Packard Bell Ares GP QUANTA PB2?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 07:29
Делал R56 , поставил g84-53-a2 , поправил страпы зашил биос выложенный Тихонов Роман aka Rom . Изо появилось , но драйвера даже в ручную не ставились . Установить драйвер получилось на win7 32 , изначально стояла win7 64 , на нее ни в какую
