Текущее время: 23 мар 2026 09:39
 Заголовок сообщения: Asus K52DR не включаеться.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 11:54
Asus K52DR не включаеться. Горят постоянно индикаторы Num Lock и Caps Lock и индикатор включения. Все вроде запускаеться Hdd жжужит, на экране ни чего!!!
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52DR не включаеться.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 12:03
Делаем диагностику или в сервис.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 12:18
Все напруги присутсвуют в норме. Может дело в биосе?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 12:36
На проце сколько?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 12:54
подкидываем перефирию заведомо исправную, шьем биос, подкидываем пост карту, идем в сервис, как-то так
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 13:03
Посмотри на наличие шубы в радиаторе. Если шуба там есть, то высока вероятность видео. Для конкретики, то что уже посоветовали. Удачи.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 13:10
Шубу убрал, термопасту и термопракладки заменил. Старую термопасту еле убрал (так сильно присохла). Ноут походу вообще не чистили.Если видео полетело то я думаю что hdd бы хватал и индикатор мигал бы. А тут он вроде что то пытаеться грузить а индикатор вообще не горит. Еще схему не могу найти по нему!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 13:46
Шуба значит была.... Одназначно не означает что это видео, но если чип сдох, то ни какой загрузки ,скорей всего, не будет. Система опрашивая старт видео и не получая ответа от него грузить с винта не будет. Вот тут помогла бы ПОСТ карта.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 13:57
Посоветуй пожалуйста какую лучше купить, я еще такой не пользовалсья, так как новичок в этом еще...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 17:42
на данном этапе диагностики вам эта пост-карта что зайцу стоп-сигнал
лентяев дюже много в последнее время... всё расписано на форуме давно, самообразовывайтесь :)
подуйте градусов 300 на дроссель PJ8201 c секунд 20-25, потом чутка остынет и пробуйте запускать :-)
если стартанёт - отпишитесь
- напряжений никаких не озвучивали
- а также изучите необходимые условия старта
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016 11:26
Похожая ситуация. Добрый вечер, Asus k52dr погас экран и всё...выключал, снимал батарею, реакция экрана 0...Подключил по vga к телевизору, нет сигнала...Зашёл на бук по удалёнке, всё работает, но вот что интересно в диспетчере нет vga адаптера и в HWiNFO64 нет gpu... Посоветуйте, что с буком делать?
[spoiler=]Изображение[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016 14:59
При включении логотип ASUS есть?
Если есть, то попробуйте загрузиться с LiveCD чтобы как-то проверить будет ли изо.
Если нет, то в сервис...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016 10:28
Нет логотипа, отдал в сервис 85 долларов предварительно.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016 03:24
Вот практически с такими симптомами (разве что индикторы периодически подмигивали) умер Asus K52F при прошивке биоса.
Программатор показал, что PCH ROM (первые два мегабайта) на месте, а вторая часть, сам биос, записался лишь на чуть-чуть.
Вписывание оставшейся части проблему решило.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016 13:18
а чего про 0752001й мостик никто не написал?
помер ведь.... продуть для уверенности
может и начнет включатЬся
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 22:38
Там куча типовух... И ЮМ мрет...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 17:00
Здравствуйте! Нигде не могу найти информации, материнка Asus K52DR V2.2 возможна ли замена на V2.0 или v3.1?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ult1mat3X, Yandex [Bot]
