Текущее время: 04 апр 2026 10:06
 Заголовок сообщения: la-5893p не включался
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 15:00
Acer5741G.Изначально не включался.Снял видео ,оно было в коротком.Симптомы не изменились.Затем поменял мост на б.у.Теперь включается но периодически перезагружается примерно раз в 10 секунд.Поставил видео с той же платформы но чип n11p-ge-a1.В связи с этим возникло 2 вопроса.
1.Недосел мост?
2.Как поступить с видео потому что вроде платформа та же.Или нужно искать биос от той модели ноута с которого я снял видео или так прокатит?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: la-5893p не включался
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 15:12
т.е. вообще на кнопку не реагировал? если да - то накой видак снимали? потом КЗ видео - это сколько Ом было? возможно видео живое.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 15:24
видео было 2Ома .Видео сейчас мало интересует.интересно почему он перезагружается после замены моста.И еще вопрос на встроенном видео он должен стартовать,когда снято дискретное,или нет?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 15:43
2 Ома - это еще не КЗ,и возможно это нормальное сопротивление для него.. и вообще думаю не оттуда ремонт начали.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 15:44
да дело было в мосте
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 15:46
после замены оного стал включаться с кнопки.
