Текущее время: 04 апр 2026 11:36
 Заголовок сообщения: DNS W370ET
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 17:02
принесли ноутбук dns 0164802 product code w370et
изначально принесли ноутбук с диагнозом не включается
разобрала обнаружила что разъем вдавили и сорвали 2 микросхемы 4435SC (как выяснила позже это ключ на 8А 30В и заменила их FDS4435A на 9А 30В )
пластиковый разъем засунула обратно в металлический корпус залила супер клеем секунда
он включился все нормально
но когда собрала его полностью он у меня включился и горели кнопка включения и кнопка VGA но изображения не было хотела его сного разобрать собрать
но потом решила вынуть батарейку 3v коротнула выводы + и -
после этого он у меня включился и все нормально отадала
через неделю мне приносят его и ситуация таже самая
при включении загорается кнопка включения и vga, куллер не крутится потебление при нажатии на кнопку 100Ма( 1сек), потом 200ма(1 сек) и потом падает до 90Ма и висит на так
подскажите с чем это может быть связанно и может ли быть связано как то с клеем ?
говорят просто выключили и потом он не включился
p.s. я думаю что это может быть из за биоса
но думаю он сам по себе не может слететь..... cFeon q32b-104hip
 Заголовок сообщения: Re: DNS W370ET
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 17:20
осмотрите/пощупайте всё, что меняли
поменяйте разъём на новый
отследите питания
содержимое пзу может повреждаться
попробуйте найти прошивку майн, слейте дамп предварительно...
и неплохо пост-карту распаивать :)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 18:44
разъем заменила результат 0
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 23:07
понятное дело, что не в разъеме дело. Шить надо биос.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 10:37
не могу найти на него биос
записан он на cFeon q32b-104hip
и можно ли прошить его через флешку при помощи кризис диск
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 11:32
считайте нашли :)
W370ET.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 11:36
извините еще раз его же можно прошить через usb флешку зажав fn+esc
и залив биос на флешку при помощи крисис диск
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 11:39
Прошивайте программатором, так как ноутбук не инсталлируется и в следствии крисис диск не подойдет.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 11:41
а если нет программатора
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 11:43
не хочу его покупать за 5тыс ..так как летит биос редко
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 11:46
Если после сброса настроек он загружается, то "обновить" из под винды.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 11:48
Он вам пригодится еще не раз.
Мой программатор окупился за неделю...
можно собрать без особых затрат простейший.
Например вот:
http://www.23li.ru/topic/4695-oчень-простой-spi-flash-memory-программатор/
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 13:15
ezp2010 стоит баксов 50 без панелек, а это 1,5 ремонта максимум
