Текущее время: 04 май 2026 05:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP G62 Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 11:55
Добрый день. Ноутбук HP G62 HSTNN-F02C
При включении не появляется никакого изображения на экране, т.е. не загружается даже БИОС. нет инициализации.
Лампочка включения загорается, куллер процессора крутится. В таком состоянии стоял минут 20, потом я его выключил, включил, все нормально - загрузился Windows. Но чувствую что сильно греется, ноге очень горячо, пока на коленках держал. После этого включался через раз. Очередной раз, как включился запустил стандартные тесты от HP при загрузке. Вылетело сообщение с ошибкой 90D о перегреве.
Решил разобрать-прочистить.
Прочистил, заменил термопасту. Визуально на материнке все хорошо. Нет никаких горелостей.
Температура пришла в норму-проверял через AIDA. Стал включаться нормально. Ну думаю слава богу все хорошо. Поработал день.
Запустил антивирус на проверку-и бам вырубился. И теперь совсем не включается.
Запускал по всякому: без ОП, без HDD, без батарейки.
БИОС сбрасывал, путем вытаскивания батарейки.
Ничего не помогает. Также-нет инициализации. Лампочки горят, куллер крутится, изображения нет.
Думаю, что через некоторое время опять включится, и повторится все вновь
Подскажите пожалуйста что делать-куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: HP G62 Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 12:06
все это хорошо. но лучше несите в сервис. а вообще ставлю на север...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 12:27
в сервис :a_g_a: север сами не поменяете
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 12:56
Ребят да как бы руки из плечей растут вроде.
Как убедиться что проблема именно в северном мосте? Читал, что может еще мультиконтроллер-была похожая проблема на аналогичном ноуте.
Как именно прозвонить, подскажите?
И я читал что можно сначала погреть феном чип.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 13:04
фен. 300-320 град. на фене... дуть на кристал с растояния около 1-2см. в течении 20 сек. после этого скорее всего заведетьс... можно еще накрыть все остальные чипы фольгой, что б исключить случайный нагрев.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 13:07
Но всеравно они кривые будут, без знания в данной сфере, приличного опыта, наличия хорошей паяльной станции и качественных расходных материалов. Неси, а то стоимость ремонта после твоего вмешательства значительно может возрасти, если уже не возросла.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 13:36
Vladimir1112
Да конечно опыта нет, паяльной станции тоже, и расходников(пока нет).
Но как же получить этот опыт по другому? Только на практике-никак иначе.
И есть огромное желание его получить. Буду бороздить знания как грамотно все это сделать. Может посоветуете что-нибудь?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 14:53
вы это свой ноут хотите поднять?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 14:58
Вершинин Александр (kroz)
Не совсем :)
Да еще, ноутбук сам стартует, при подаче питания, без нажатия кнопки включения
За это я так понимаю отвечает мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 15:01
батарейку биоса проверьте, на некоторых платформах без батарейки или севшей - будет автозапуск...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 15:04
Я с 2008 до 2010 года перечитал все темы на форуме, все полезное копировал в папки. До этого занимался декстопами. Менял чипы на свинце ИК лампой на 250 ват, которые на фермах применяются. Когда попалась первая плата на безсвинце и она вспучилась, начал делать паяльную станцию и покупать потихоньку необходимые расходники. Денег ушло немеряно и времени. 2-5 часов каждый день уходило на приобретение знаний. Первый раз поменял север на аспае 5315, который выкупил с перегретым онным и который ждал своего часа около года. Отлично все получилось, так как я уже теоритически и практически был более менее подготовлен. А ты готов год-два постигать знания и вложить приличную сумму в оборудование? Иначе, я считаю, никак. Многие хотят грести бабло, но без приличного оборудование, только растет армия прогревастов, которые убивают материнки, не свои, а клиента.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 15:54
Во-во, отличный ответ на "не все же с паяльником родились". Я тоже году в 2007-м взял обычный бабский фен, отключил ему термозащиту, и за ночь поднял с десяток плат с сокетами и мостами EB, DB. Столкнувшись с бессвинцом, долго экспериментировал, и матери вспучивал, и чипы щелкал, но к ноутбукам уже подошел с некоторыми наработками. Ну и в теорию параллельно вникал...
Сначала мне казалось, что мост 801EB поменять невозможно
Потом, что 801EB ваще легко, а вот VIA8237 невозможно...
Потом, что любые на 0,6 шарах легко, а на 0,5 невозможно (это кстати предел спиртоканифоли, здесь идет переход на нормальные флюсы)
0,5 легко, а вот 0,35 на HM55 блин как это
0,3 до сих пор не верится, но вроде садятся и работают...
По теме - да север там 90%, а на автостарт можно забить - до первой инициализации может вести себя как угодно
Последний раз редактировалось Андрей Деев (Квантум) 11 дек 2013 15:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 15:56
Vladimir1112
Спасибо за такой ответ. Готов. Желание есть. Эта сфера очень интересна для меня.
Занимался десктопами-в смысле только модульной заменой комплектующих?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 16:08
vitaliy_mad
Батарейка БИОС в норме - 3,21В
При долгом нажатии кнопки выключения - ноут перезагржается, хотя должен выключаться
Еще как вариант думаю заказать полностью материнку с ebay. Может даже получиться дешевле чем замена моста в сервисе
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 16:10
не дешевле... а если дешевле, то мать ремонтированная, и не известно сколько она проработает и проработает ли вообще.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 16:17
да уж, эти мамы покупать наЕбее опасно ) , может придти такая же как у вас в ноуте уже стоит, возможно гретая..
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 16:33
Риск конечно есть. У многих статус: Stock
Но есть и такой вариант например:
http://www.ebay.com/itm/HP-Compaq-G62-C ... 27db66470c
состояние-новое, с гарантией
Понятно что всегда риск есть...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 16:41
вас предупредили основываясь на опыте... а решать, конечно же вам...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 16:49
Новых, как я думаю, уже давно нет, особенно на эбае. Если брать, то только у проверенных продавцов, например тут:
viewforum.php?f=45
Оформи тему и смотри предложения.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 18:01
покупать б/у платы на амд либо садить новый мост? ответ очевиден...
средний срок службы микросхем порядка 3-х лет, если она у кого-то уже 2,5 отработала, то не факт, что она у вас хотя бы месяц отпашет... а новый чип - фактически гарант последующей нормальной жизнедеятельности :)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 09:30
Еще один вопрос. Есть Пост-карта, но с разъемом PCI
Подскажите есть ли переходник от нее для нотбука?
И какую на ваше усмотрение Пост-карту лучше приобрести для ноутбуков?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 09:58
Думаю это у тебя чип видяхи отехал
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 09:59
Я так понимаю она должна быть mini-PCI-E, и вставляется вместо модуля Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 10:14
Да вместо модуля Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 10:18
Можно поподробнее. Почему ты так решил?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 14:03
Думаю что закажу вот эту карту:
http://www.ebay.com/itm/5-IN-1-3-Cable- ... 3f27370bab
Оч хочется услышать мнение экспертов.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 14:34
starter-gosa Приноси - починю. Или пост картой дам попользоваться. :)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 19:29
Вам вообще или только для этого ноута? Если только для этого то пойдет, хотя смысл - вам уже предлагают помощь, если вообще, то будьте готовы к тому, что легко и непринужденно в слоте она почти нигде работать не будет, нужно паять на LPC. Ну и я бы брал тогда сразу вариант c +compal. Типа такой
http://www.partsdirect.ru/goods/134830/
пример, не реклама
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 16:47
Спасибо alkorcomputers за post-карту:
http://yadi.sk/d/I8fPuaxaELukX
Да-она ничего не дает при подключении в mini-PCI-E. Выдает 00
Я так понимаю шина LPC не распаяна на mini-PCI-E. Вопрос куда именно подпаиваться чтобы увидеть пост-коды?
Материнка foxconn safina pm_a_hpc_s mv_mb_v1
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 18:44
в сафине на миниPCI лпц разводка есть. схема в свободном доступе.
