Текущее время: 09 апр 2026 03:29
 Заголовок сообщения: dell n 5010, dg15 mb, 48.4hh01.011
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 12:40
Принесли аппарат без инициализации. Дунул в видик 216-0774007. Всё запустилось. Приехал новый чип, просушил, посадил на безсвинец. При подключении питания автострат, чип греется как сумашедший, инициализации нет. Снял, перекатал на свинец, посадил, та же история. Взял старый видик перекатал, посадил, всё поехало, Теперь собственно вопрос, брак чипа, или я чего то не знаю при установке такой новой видеокарты??
 Заголовок сообщения: Re: dell n 5010, dg15 mb, 48.4hh01.011
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 12:47
может пересушили? Вы уверенны , что он был мокрый? меняйте чип да и все. попробуйте без сушки. Может и чип приехал не от туда...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 12:57
Сушил при 120С 10 часов. А сушкой можно загубить чип???
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 13:07
не уверен о наличии такой статистики.
ни разу не сушил, считаю если чип бракованный, - то хоть обсушись... не поможет. не сторонник и лишнего нагрева. (новый чип сразу перекатывать на свинец...- лишний раз нагревая его)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 21:45
Была где то на форуме темка о перемарке 4007 из 4211, может ваш случай ?
