Текущее время: 09 апр 2026 10:16
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 14:06
Принесли Asus K50AB - на встроенный дисплей не правильно выводит изображение (на внешний монитор все нормально).
foto.rar [3.44 МБ]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 14:11
Материнка K40AB rev1.3.
Менял матрицу, шлейф к матрице- разьем на плате нормальный - без загнутых и отломанный контактов, видик 216-0728018, север 215-0674034, даже память видика.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 15:10
Куда еще можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 22:37
по картинкам похоже на обрыв в шлейфе, прозванивайте его
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 22:27
Нет, со шлейфом все нормально, подкидывал этот шлейф и матрицу на другой ноутбук - работает без искажений. По схеме от разъема LVDS сигналы идут на прямую к видеочипу (его тоже менял), тогда остаются только дорожки и разъем?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 03:59
как минимум еще видик под подозрением...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 06:05
Был у меня такой. Это видик труп(216-0728018).
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 08:50
отзвоните пары LVDS со стороны разъема на матрицу (на землю и между обой)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 16:55
Сдох ts3dv416. Все заработало. Спасибо за подсказки.
