Текущее время: 10 апр 2026 13:32
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 03:49
Вечер добрый!
Ноутбук HP Dv9700 (снизу надпись service tag dv9810us), изначально работал с постоянной ошибкой бсод 124, после чистки от пыли, переустановки виндовс, проработал 2 дня, переодически включаясь, потом пропал звук и аудиоустройства, потом просто перестал вкл.
При нажатии на кнопку питания включается крутятся вентиляторы, мигают лампочки активности хдд и выключается через 1-3 секунды, сам включается и т.д. Иногда надпись нр успевает появлятся, иногда нет.
Что было сделано: замена шлейфа кнопки, ни к чему не привела, кз по дежурным нету, из дежурных на плате обнаружил только 5.5 в, и 3 с копейками. Из нета узнал что бсод 124 очень часто следствие неправильного питания процесора.
Куда смотреть на что грешить? Биос еще не прошивал, ничего не грел.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 03:52
для начала огласить платформу и прошить биос...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 03:53
да и проверить батарейку и модем, вроде там должен стоять еще...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 05:35
Симптомы характерные для помирания чипсета, тут мцп стоит как раз.
Зачем советовать всякую фигню????
Прекращайте это, для словоблудия есть Петрович во Флейме.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 11:18
согласен симптомы прямо орут про мцп, но исключить елементраное все же надо. был у меня один какой-то хьюлит с похожей проблемой, не знаю может совпадение, лень было проверять, но после замены модема, стабилизировался...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 15:33
на мат плате: DA0AT2MB8HOREV:H
на наклейке: PPE43011ZVY6B1 31AT2MB00C0 H3F**
Не пойму по какому запросу искать биос (hp9700? hp9810us? или по этому что выше)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 16:30
Биос прошил результат ноль. Как проверить МЦП?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 16:39
надо дунуть на нее воздушкой.. но вообще этих микросхем сча найти новые почти нереально, а что сейчас продается под видом новых- не дешевые. да и вообще, даже если допустить, что дело не в МСП, то смысл сидеть с платой - все равно седня-завтра МСП накроется, а клиент - ему пох че вы там делали с его ноутом, он отдаст вам по гарантии или будет требовать денег обратно.конечно если надеятся и верить, что он отработает Ваш гарантийный срок, то... :)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 13:26
Дунул на мцп, результата ноль. Было замечено если вместо штатного радиатора на проц положить кулер с компа то работает нормально, не выкл не перезагружается, работу в виндовс еще не проверял. Может ли процесор быть виновником такого диагноза. Греется мгновенно, напряжение на проце 1.21в?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 13:55
Процессор может глючить конечно.
Но вот звук из-за этого вряд ли пропал бы.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 14:19
Пропажа звука Это скорей отсутствие питания? правильно, но деж в норме.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 17:13
Пропажа звука это скорее всего мцп.
1) Чипы не всегда ведутся на фен-башка.
2) Если есть реакция на деформацию платы - возможно просто неконтакт ПОД мцп. Обрыв пятаков на плате. Либо под сокетом проца.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 17:31
чего то я не понимаю, тело рестартовало через секунду другую, а тут после фенбашки звук ищут. Но утверждают, что фенбашка не помогла, гы. Хорошо, что не помогла.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 19:20
Решилось заменой процессора, звук появился после замены шлейфа.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 19:49
ну скоро принесут с дохлым севером обратно :)
Зарегистрированные пользователи: Denis21, Google [Bot], Yandex [Bot]
