Текущее время: 23 апр 2026 05:26
 Заголовок сообщения: Acer 5542G (мать JV50-TR) Post code 38
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 14:40
Принесли ноутбук - не работает. Север 216-0752001, видео 216-0728014. После прогрева севера ноут успешно заработал. После замены севера получил Post code 38. Может кто сталкивался с таким кодом?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5542G (мать JV50-TR) Post code 38
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 15:06
недосел... поставьте старый обратно, что бы убедиться...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 15:21
38 - этож биос!
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 23:09
stafford писал(а):
38 - этож биос!
:a_g_a:
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 09:31
Прошивка биоса ничего не даёт, тот же код - 38
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 09:33
могет север кривой? там без доработок и 03 и 07 работают.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 15:06
Добрый день. Апну тему. Аналогичная ситуация, пост 38. Что с памятью, что без, с родным биосом и прошитым. Север на нагрев не реагирует. Менять?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 15:11
На мой взгляд вообще зачем было тему открывать то? После диагностики в виде прогрева вы убедились что дело в северном мосте. После замены у вас попутные проблемы возникли. Следовательно либо вы криво посадили или недосадили чип, либо бракованный чип вам достался. Иного тут и быть не может в вашем случае.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 15:39
Если это сообщение адресовано мне, то тему стартовал не я, мой север не менялся еще, на прогрев не реагировал
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 09:37
У вас тот же ноутбук? Если вы уже пробывали шить БИОС и результатов нет то меняйте север (80%)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 12:24
Так добавлю в копилку, 38 код был при подгнившей после залития памяти. Так что резюмируя 38 код это связка память-север ну и биос
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 16:32
Rayms то-же самое, проблемы были с ОЗУ и тоже 38 post code
