Текущее время: 14 май 2026 04:43
 Заголовок сообщения: Asus X53SV проблемы с видеокартами
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 00:05
Имеется ноут Asus X53SV. Мать X53SV rev.3.0. Windows 8 64bit.
Проблема: драйверы на видеокарту GT540M и на HD3000 не встают. На GT540M просто не встают якобы драйверы не подходят для данной ОС, на HD3000 встают, но пишет: "Не найдены свободные ресурсы, его можно использовать. Если вы хотите использовать это устройство, необходимо отключить одно из других устройств в системе. (код 12)". И соответственно они не работают. До Win8 стояла Win7 и работала в режими 640*480*4bit не больше не меньше :). После разборки ноута, на мат.плате увидел раскуроченый разьем для DVD-привода, разломаных пару резисторов и оторванный керамический конденсатор в районе видеочипа. Всё впаяно на место, разьем удалён. Ноут стартует с теми же проблемами и кстати ещё не может запустить блютус пишет ошибку код 43. В остальном все работает нормально. Разьем ковыряли по все видимости отверткой (до меня его сдавали в какой-то другой сервис якобы для починки разьема питания), он как раз находится рядом с BD82HM65. Куда копнуть дальше отпаять BD82HM65 и посмотреть на наличие оторванных пятаков?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X53SV проблемы с видеокартами
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 01:07
640*480*4bit
Bios прошивали ?
поиском по форуму на идёте решение.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 11:46
Перепробавал многие биосы, проблема осталась прежней. Конкретнее про ноут. Модель ноута X53SV-SX246R, MB Ver.:K53SV, на матери K53SV Rev. 3.0. Подскажите, пожалуйста, БИОС под данную модель.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 12:13
Ну так если у вас винда грузится, и выходит в интернет, то стандартным апдейтером попробуйте для начала.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 12:17
Это уже давным давно сделано.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 12:56
*Wolf* писал(а):
Перепробавал многие биосы...БИОС под данную модель
*Wolf*, срисуйте с наклейки на слоте памяти модель и найдете то, что вам нужно - 1000%, зуб даю :-)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 13:35
Должен был подойти этот биос ( viewtopic.php?f=386&t=76417 ), но в семёрке все попрежнему 640*480*4бит.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 13:42
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 13:59
PN:60-N3GMB1400-F12 K53SV
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 15:39
this is my problem too
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 15:40
its not solved
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 16:40
Сейчас на Win7 драйверы на GT540 встают Win пишет что устройство работает нормально, а вот с HD3000 попрежнему выдаёт ошибку код 12. Помогите дампом Bios'а, пожалуйста, если конечно дело в нем.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 17:01
название ноута и старый дамп
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 17:05
значит не в нем дело, проц подкиньте исправный
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 17:10
AsusX53SV.SPI.Bios.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 17:11
Из процов есть только B960, но он вроде как там не поедет.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 17:19
от чего ж не поедет? сандик и ладно, ставьте :)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 17:36
К сожалению, та же история..
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 20:19
попробуй.
315 + mac AsusX53SV.SPI.Bios.rar [1.57 МБ]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 20:56
sergei21 писал(а):
попробуй.
Ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 10:38
Больше ни у кого идей нет?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 16:48
Кстати, если в Windows 7 отключить Шину на которой сидит GT540, то изображение становится нормальным, правда HD3000 по прежнему не запускается и пишет ошибку КОД 12. Может ли HD3000 не стартовать из-за GT540? Ещё нашел на одном чипе видеопамяти (как раз в районе где были оторваны резисторы) небольшое повреждение, очевидно после отвертки.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 18:49
Подскажите, может есть у кого идеи, уже представить не могу что у него может быть. Пните хотя бы в какую сторону копать.
