Текущее время: 15 июн 2026 07:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: sony mbx-226 -vpccw21fx not trun on
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 15:52
Привет, указанное машина не включается при нажатии на кнопку питания, я получил зеленый свет очереди и после 2 секунд вышел и снова цикл это
mbx-226 model : vpccw21fx
Вещи, которые я сделал
1 - услуги печатных плат и соединения
2 - обновление BIOS со сменным AC
3 - ес обновление со сменным AC
4 - Заменить ввода / вывода
5 - проверить аккумулятор и кнопку питания напряжение ОК
6 - перепроданы графический чип
7 - перепроданы IC зарядки
8 - замените его новым процессором
9 - изменение баран
Не 10 - не вырезано печатных плат или повреждение
Я действительно путаница, что еще, но иногда дело доходит и снова довольно, и, возможно, / /
Спасибо всем заранее пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: sony mbx-226 -vpccw21fx not trun on
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 15:54
sorry AC=IC
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 18:50
Please, write english.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 00:49
Hi , the machine does not start when i press the power button , I got the green light led and device turn on but after 2 seconds turn off again this cycle for ever
mbx- 226 model: vpccw21fx
Things I do
1 - PCB services and connections
2 - BIOS update with interchangeable iC
3 - Ec Update with interchangeable iC
4 - Replace the I / O
5 - check the battery voltage and the power button OK
6 - resold graphics chip
7 - resold charging IC
8 - test new processor
9 - Change the ram
10 - no cut or damage PCB
I really mix up, what else, sometimes boot well but after 5 min not boot again and green power for 2 second and ........ , and possibly / /
Thank you all in advance please
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 07:34
Do you have a debug card ?
During power Check the availability of supply, 2 seconds is enough to check with a multimeter.
Behavior is similar to not detect the CPU.
May drop the laptop?.
Diagnose the quality of contact socket CPU and board, as well as a HUB..
Careful with clamp and powering.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 00:30
hi
my debug card not show any thing
i change the CPU but no result
contact CPU is OK i heat that too
:ny_tik: :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 15:03
Debug card does not show in the mini PCI-E.
Need to solder wires on LPC port.
ST8675.jpg [ 52.42 КБ | Просмотров: 2221 ]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 00:43
Изображение:sh_ok: :sh_ok: good Idea
thanks for your fast responding please tell how i solder that ?
this is my 2 debug card ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 20:01
On the EC , or maybe contact point, where preferred.
Explore the documentation on your debug-kart, and EC.
LAD3, LAD2, LAD1, LAD0, CLK, RST, FRAME, +3v & GND.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 22:26
OK that's good thing :ya_hoo_oo:
1-but for every laptop i must do that ???? :ny_tik:
2-i thing no need to debug because i found problem the +5VRUN is restarting connect and disconnected i found the ic who make this voltage(SN060809RHBR) on ic voltage is ok but in some use line is disconnected for example on touch pad is restart or on the TPS51218 is restart or on F12
see this schematic please ...
http://kythuatphancung.com/download/son ... cs.html?dl
i don't know how i find the faulty ??
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 22:40
i found this item LAD0,LAD1,LAD2,LAD3,3.3V,GND,FREAM
but where RST,CLK ???
Untitled-1.jpg [ 122.57 КБ | Просмотров: 2200 ]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 22:59
You can use CN23 connector (page 38).
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 23:42
good only must solder ? isn't any universal connector??
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 04:38
You have a pins on your debug card: fra, lad1, lad2, +3.3, rst etc. And you have to solder those pins to the motherboard.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 10:44
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 00:07
today when i get the
PQ23 out from board mainboard work without restart but when i change that no result and restart again i thing all problem is from cpu PWM circuit but how i check ?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 20:26
Delete items not needed, the board is in a stupor, so does not turn off.
It is only necessary to verify that all power sources at run time, it is desirable oscilloscope, P-GOOD, batt-cmos.
Check the possible closure of the wire LVDS, USB, USB-webcam.
From what history laptop came in for repair?
Ask the host laptop, maybe it will give answers to the search direction.
If the cooling system was blocked, possibly faulty graphics chip.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 12:02
thanks
the trouble in PWM circuits some fet SIR428 i need to change ..can i change fet with another fet without match number like pc mainboard ?????
( in pc mainboard every fet response when i change without match ...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 12:03
today i will reball GPU
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 19:03
Learn datasheets elements.
I think you need to seek help from a colleague with more experience who are close to one ..You have enough experience to diagnose. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 21:58
reball GPU no result .
i tired from this ;laptop i think rollback all thing to customer :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik:
no idea ???
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 21:59
any way big thanks for fast responding MR Вячеслав-Strike
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 12:09
Есть подобный аппарат PCG-61412V на MBX-226, изо выдает только на внешку если включить все переключатели. С подсоединенным шлейфом включается и тут же выкл. Где-то коротит шлейф, поделитесь, пожалуйста, незапароленной схемой платы.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 15:01
Решено. Проблема была в ШИМ питания видюхи PU24. Заменили на 551212
