Текущее время: 12 апр 2026 20:43
 Заголовок сообщения: Lenovo S206 после замыкания шлейфа LCD.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 15:58
Здравствуйте.
Ноутбук Lenovo S206. Что было. Перетертый шлейф идущий на матрицу периодически коротивший при движении крышки LCD с потерей подсветки и в дальнейшем с отсутствием старта. Что имеем. КЗ по входу питания. Найден сгоревший стабилизатор идущий на подсветку кнопки питания и индикацию заряда АКБ. Снял стабилизатор КЗ ушло. Теперь при подключении питания сразу же идет старт. Подсветки LCD нет. Заряда АКБ нет. На USB питания нет. Клавиатура не работает. После отключения (длительным удержанием кнопки включения), включение от кнопки не происходит. +3,3В на кнопки питания есть. 19В на матрицу уходит. Принимаю любой совет. Схему на эту модель не нашел.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 16:04
viewtopic.php?f=232&t=37903
IgoRU72, вообще-то с правилами в первую очередь познакомиться нужно.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 17:12
Сомневаюсь, что ТC опознает шасси. Pegatron Goofy там, схемы нет
нет там такого
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 08:17
Плата woody main board rev. 2.1.
Сгоревший элемент с маркировкой PAX. PAX по ножкам 1-я "gnd", 2-я "in", 3-я "вызванивается на LED подсветки кнопки питания,сеть и заряд АКБ"
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 08:34
может датчик холла, одной ногой на 3в?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 09:10
+3Вна холла присутствует.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 09:35
LID на доп плате. на 2 ногах по 3В должно быть
lid.PNG [ 437.71 КБ | Просмотров: 2048 ]
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 11:17
На 2-ом выводе нет 3В.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 10:49
2 - > вход линейника (19 / 12 адаптер/акб)
1 - > земля
3 - > выход 5 вольт
4 и 5 - > пустые
Название и производителя найти не смог.
Чтобы его обойти делаем вот что:
выпаиваем его
возле дежурки 51225с от 13 ноги (VREG5) идет кондер на землю и рядом пустое место - впаиваем нулевик и радуемся.
