Текущее время: 05 май 2026 10:23
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 20:36
Ноутбук LG P1, платформа ROCKY-W. Собран на Core Duo T2400 + i945 + Radeon X1400. Винт SATA. Включается, винт определяет, можно зайти в биос, там тоже винт видно. Но если попробовать загрузится, то после того, как ноут проходит пост, он просто перезагружается. Если попробовать запустить ноут без винта, то он просто напишет operating system not found.
Первым делом заменил южник (Intel GBM), но результата это не дало. Пробовал разные винты подключить - со всеми такая же фигня. Разъем SATA находится прямо возле южника и 4 сигнальные дороги от разъема через кондеры идут сразу под юг. Визуально нигде обрыва в дорогах нет, да и тогда винт, как я понимаю, не определялся бы вообще. С приводом глюков нет (привод IDE), с USB-винта ноут грузится нормально.
Что подскажите, куда копать?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 16:37
Эх, походу придется брать карман под винт вместо привода...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 17:16
батарейка кмос ?
питание винта в идеале ?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 22:52
На батрейке 3.75 В
на питании винта 6.5 В
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 23:29
питание вроде 5В должно быть.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 00:44
вот вот :)
хотя на батарейке тоже маловероятное напряжение 3.75 В
скорее, батарейка в тестере сдохла или такой тестер у Вас г.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 04:28
Окей, поменяю батарейку в тестере и замерю. Я тоже на неё грешил, что 6.5 В как-то многовато. Но из-за этого разве оно может вылетать?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 04:32
ну вот и померяйте ... и напишите
еще как, но я не верю в такие величины.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 05:37
Если в мультиметре умирает батарейка, показания как правило увеличены.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 17:37
Заменил батарейку в тестере. На батарейке кмос 3.09 В, на питании сата-винта 5.24 В.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 18:01
тогда в сторону юга
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 19:37
В том то и дело что ЮГ уже менял. В общем вопрос решил кардинально - выпаял SATA разъем и поставил вместо него IDE. Вся мелочевка под IDE на плате уже была распаяна и винт заработал.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kilo, Yandex [Bot]
