Текущее время: 08 апр 2026 14:57
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 21:34
Доброго времени суток. Возникла проблема с ноутбуком, после включения ноутбука (работает кулер, индикатор сети, батареи, и Wi-Fi), экран не показывает, даже подсветка не работает. Оперативку переставлял в другой слот, чистил контакты ластиком, не помогло. При подключении или отключении блока питания издает 1 короткий бип. Ноутбук Lenovo G555, ATI Radeon, AMD (если это чем то поможет). Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 21:38
90% север требует замену.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 21:40
Тоже думал об этом, потому как при подключении к монитору результатов никаких, но надеюсь что это не он.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 21:45
Большая вероятность что он, диагностический прогрев вам в помощь, а дальше в сервис на замену.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 21:47
Эмм, а можно поподробнее про "диагностический прогрев"?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 21:58
Дуньте феном секунд 10-15 -300 градусов, должно ожить.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 21:59
На кристалл севера. 216-0752001
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 22:10
Что-то я очкую)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 22:19
Простите за детские вопросы но от высокой температуры ему ничего не будет? И что значит должен "ожить"?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 23:19
короч походу ты еще не в теме :) отдай в сервис лучше :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 23:28
Что-то ему не помогло и он не "воскрес" :)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 05:34
Фен нужен не для укладки волос, а паяльная станция. Да и посткарточку бы перед дутьём прицепить не помешало
