Текущее время: 05 май 2026 04:42
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018 02:46
Проблема проявляется при подключении флешок, юсб-хабов, а также штатного pcie-wifi адаптера - т.е. устройств, в данной модели использующих usb-шину южного моста. Биос перешивался, все напряжения и пульсации в норме, генерация на всех кварцах стабильна. Уверенно бы приговорил южный мост, однако... мышь и внешняя клавиатура работают нормально.
Аналогичной проблемы нигде на форумах не нашел.
Кто-нибудь сталкивался?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018 10:02
А если жесткий диск убрать, войти в биос, как будет зависать при
подключении этих устройств, или нет.
Если не будет зависать, попробовать с флеши ОС загрузить или с DVD.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018 20:05
ОС грузится только с жесткого диска или DVD. Втыкание флешки при любых условиях сразу приводит к зависанию (если ноут включен) или зависанию на заставке LG (при включении ноута и воткнутой флешки).
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018 23:20
flamez-b
правильно вы приговорили, юг!!
