Текущее время: 11 апр 2026 11:00
 Заголовок сообщения: ENVAY m6 1105dx проблема со звуком.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 16:53
Ноутбук НР ENVAY m6 1105dx
Платформа: QCL51 LA-8714P Rev:1.0
При включении сразу идет писк на нижней колонки. Грузится win8 в диспетчере устройств видна звучка IDT что работает полностью. Подключил наушник, определился но нет ни
каких звуков.
Заменил звуковой чип (IDT 92HD91B2X5NLG) на заведомо рабочий, без изменения так же остался.
Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: ENVAY m6 1105dx проблема со звуком.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 17:17
извините за опечатку это Ноутбук НР ENVY m6 1105dx
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 17:26
Я бы начал не с кодека, а с усилителя
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 17:49
ни этот ли усилитель по позиционке UA6 (BSG TI 23W Z19P)?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 19:00
Плизз, хотя бы кусочек схемой поделитесь :smu:sche_nie: .
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 18:40
Уважаемые мастера, жду ваших советов, помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 18:56
Я не видел этой платы ни разу, могу только сказать, что UA6 точно к звуку относится и оно усилитель от Texas Instruments
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 19:58
Принесли такой же ноутбук с проблемой северного моста (были полосы), замена моста решила проблему. Снял от туда усилитель UA6 и поставил на свою плату. Ну так вот, изменение не было, удивился и решил поставит свой усилитель на него, в нем оно работает без проблем.
Ноутбук пришлось отдать.
ест ли у кого PDFка на этот усилитель
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 20:28
питание хоть посмотрели его?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 13:23
Питание на ножках у микрухе UA6:
1- 0в 11-1,5в
2- 0в 12-5в
3- 0в 13-0в
4- 0в 14-0в
5- 0в 15-2,8в
6- 5в 16-2,8
7- 5в 17-1,4
8- 5в 18-3,6в
9- 0в 19-0в
10-0в 20-5в
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 17:26
При проверке питания UA6 случайно нажал на PU301 это дежурка (EM DF=RT8206b) ноутбук был включен, он сразу выключился. Включаю, теперь мигает CapsLock раз в 3 секунды и индикатор HDD каждую секунду, куллер крутится пару секунд и выключается нет изображения на монитор. Питания дежурки 3,3 и 5 есть.
Прощу помощи.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 18:14
извените (EM DF) это RT8205L.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 17:12
Всем спасибо, решил проблему заменой платы.
Тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 12:05
Принесли ноутбук HP M6 LA-8712p rev. 1.0 c мертвым процом . После установки проца обнаружелося еще одна неприятность, постоянный писк из динамиков и наушников . Думал как и автор поста , что проблема в IDT 92HD91B2X5NLG или в усилителе BSG TI 23W . Но решил переустановить 8 винду и проблема с писком была решена. Это для тех кому возможно пригодится.
