Текущее время: 21 мар 2026 22:49
 Заголовок сообщения: Sony MBX-191 нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 17:20
Принесли ноут с признаками, включается но нет изображения.
По словам клиента, на работающем ноуте выдернули зарядку и пропало
изображение.
На кнопку реагирует нормально. Померил напряжения на всех дросселях, там
вроди всё в порядке. Перешыл биос, то же самое. На 5 ноге биос микросхемы
после включения на момент есть активность. Самому подозрения на север
но хочу посоветоватса, так как плата на столько маленкая что с моей
станцией будет как пушкой по воробям. Прошу совета на эту тему.
 Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-191 нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 01:56
На этой платформе видео дискретное, встроенное (в проц или в север?), либо и такое и такое?
Состав платформы огласите.
Ноут грузится и работает, но нет изображения, или ноут включается, но нет инициализации?
Если грузится и работает без изображения на матрицу, подключался ли внешний монитор, нажималось ли сочетание клавиш для переключения на внешний монитор? Проверялись ли переключатели на плате?
Память и проц заведомо исправные, конечно уже подкидывались и вся периферия отключалась для проверки? Датчик закрытия крышки, конечно, проверен? Разъёмы матрицы и внешнего дисплея чистые?
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 14:23
Согласно блоксхеме Sony VGN-TT (схема не имеется) видео встроен
в север (Cantiga GS). Проц впаянный Penrin SFF ULV. Память исправна.
Hоут включается, но нет инициализации. Как уже говорил, на биос
синхро сигнал появляется буквально на долю секунды и пропадает.
Когда клиент принёс ноут, первым делом посмотрел на внешний монитор.
Также пробовал на внешний, когда плата отсеедена от всего, включая
LCD панель. Крутится только вентилятор и горит индикация включения.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 22:13
Поменял мост. Лаптоп заработал, но только на одном модуле памяти.
Если ставить во второй слот, всё гудит но нет изображения. На сколько
я понимаю, то ето уже относится к процессору. Или есть другие соображения?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 22:49
почему к процу? к северу...
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 23:14
север недосел или дорожку повредили, может колодку памяти
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 02:43
Посмотрел блок схему и удивилса, от куда я взял что проц...
Дорожки перед установкой смотрел под микроскоп. Вроди
всё было в порядке и держатель памяти тоже посмотрел.
Работет как раз тот, который со стороны пайки. Может
действително север не досел. Ставил китайцами перекатанный на
свинец. Недавно была история что менял север китайского
переката и лаптоп не завёлся. Снял, развернул и понял что
два шара безсвинцовые. Перекатал, поставил и всё заработало.
Спасибо за наводку. Буду смтреть.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 05:26
gatis_p писал(а):
Ставил китайцами перекатанный на свинец.
Повезло, что вообще завёлся... imho, естественно
Китайцы исключительно из любви к [s]вашей[/s] клиентовской материнке берут только новые мосты на интеле, перекатывают их на свинец и продают по отпускной цене intel, имея в наваре бульон от яиц....
Возьмите нормальный север, поставьте, там и подумаем.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 09:27
Перекатывай всегда сам для уверенности и если у тебя самоделка, то катай и новые.
P.S. Б.у. чипы из Китая плохое направление (имхо), у них же недорого можно и новые брать
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 15:59
По возможности беру новые и перекатываю сам. Но бывает что у
поставчика нет под рукой. Второй год в основном беру с одного.
