Текущее время: 06 май 2026 23:06
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 17:30
Добрый день. После принудительного выключения ноутбука во время обновления возникла проблема. При запуске ноута появляется черный экран с "Checking file system on C", если пропустить, нажав любую кнопку, появляется просто черный экран, если выполнить, то долго анализируются файлы, затем пишет "complete" и все, больше ничего не происходит. После очередного такого "complete" пропало даже это, теперь при запуске появляется картинка "загрузка виндоус", а потом черный экран. Что можно сделать? Диски восстановления есть, но ноут их не видит, хотя в биосе cd-rom boot enabled.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 01:48
Прогоните тест жёсткого диска "Викторией" - лишним не будет.
Если важных данных нет, самый простой вариант, всё снести и поставить оригинальную систему.
Оптический привод живой?
Диски восстановления, или диски с драйверами и утилитами?
Приоритет загрузки какой? Поставьте оптический привод первым.
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
