Текущее время: 06 май 2026 23:06
 Заголовок сообщения: Acer As 5732ZG не стартует
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 09:21
платформа NAWE2 LA-4853P
изначально не включался. кто-то "хорошо" полазил-вырваны usb-разъемы, изуродован разъем LVDS на материнке причем с закороченными контактами. В итоге заменены - BQ24751A, RT9173D, видеочип 216-0728018 и юг AF82801IBM. ноут на кнопку включения начал реагировать - все напряжения поднимаются, на пост-карте тишина, через секунд 10 отключается. Bios перепрошивал. Стал смотреть генерацию на кварцах и при установке щупа на кварц клокера Y2 (по схеме)-пошли пост коды ноут запустился. поменял кварц и кондеры в обвязке-не помогло, поменял клокер - не помогло. сейчас -если таким образом ноут запустить работает без проблем (и USB и LAN) (звук и картридер выпаяны)и если послать на перезагрузку из Win может спокойно перезагрузиться и работать дальше, но стоит его выключить - не запускается пост коды молчат... Уважаемые мастера ткните плиз в нужном направлении. мысли пока закончились...
 Заголовок сообщения: Re: Acer As 5732ZG не стартует
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 21:18
не знаю поможет ли тебе или нет, но данную проблему правда в тв я решал следующим образом
сопротивление и емкость входа осциллографа = созданной перемычки между землей в цепью кварца
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 23:18
Посмотрите на предмет залития в районе PQ6, PQ8 , а вдруг :) Было такое поведение, но правда без кварца
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 08:33
"перекос" по кварцу не помогает... дежурку, на всякий случай, всю заменил - не помогло. клиент уже "кипит", обидно , но придется отдать без ремонта...
