Текущее время: 12 мар 2026 14:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5552 LA-6552p
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 19:51
Попал в руки ноутбук Acer Aspire 5552, платформа LA-6552p, проц - AMD AMP32OSGR22GM, север - 216-0752001, Юг - 218-06970014 с проблемой - нет инициализации. Первым делом попробовал пере прошить биос, после перепрошивки ноут перестал вообще включатся, начал рыть по питаниям, 3 и 5 В были, но обнаружил, что звонятся на землю ветка PL8, PL9, PJ8. Роспаял перемычку PJ8, дроселя перестали звониться на землю. Получается одна сторона перемычку звонится на землю и рядом стоящий конденсатор C189, а другая нет. На этой перемычке написано NB_CORE, я так понимаю что КЗ идет с севера? Подскажите, это КЗ могло от того что додох север? Может еще как то можно подтвердить что это точно север?
Aspire 5552 -compal_la-6552p_r1.0_schematics.pdf [929.16 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552 LA-6552p
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 19:57
Звонится, это не значит кз. Ом сколько?
И биос зашейте нормальный, с которым ноут хотя-бы на кнопку реагировать будет.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 20:06
Биос залил обратно тот что был, в омах - 16 Ом на диодной прозвонке
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 21:26
16 ом на PL8, PL9, PJ8 это еще не КЗ.. если напруги все поднимаются, биос прошит - то север как типовуха в них :)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 21:41
ну как раз напряжения все не подымаются..нет напряжения NB_Core
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 21:56
ну гляньте что на ШИМ. что на 4 и 10 ноге? питания то есть?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 00:08
А что или кто мешает залить заведомо рабочий биос?
С официального сайта, например?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 01:36
ну самим первым я как раз и залил биос с оф сайта, после которого по каким то непонятным обстоятельствам ноут перестал включатся и пропало напряжение севера
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 11:21
на 4 и 10 есть по 5 В, на 1 - ноге ничего нет
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 12:20
на PU11 тоже есть питание но нет енейбла, в следствии чего не подымается пит ание 1,8В
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 12:38
таже ситуация и с PU7, управляет енейблами мульт?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 16:08
так что заменить север?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 16:16
очень интересно.
У вас был ноут каторый стартовал на кнопку, но небыло изображения? После прошивки и запаивание микросхемы у вас КЗ?Что за фигня.
Нормально распишите.
А так да , у них типавуха север .
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 16:18
это не типовой случай, что питалова не поднимаются из засевера )
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 16:22
SinSe писал(а):
очень интересно.
ну выяснилось что то всетаки не КЗ (16 ОМ - пишут для питания севера допустимо)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 16:23
пропали енейблы в некоторых шимах, вот интиресует кто ними управляет? могут ли они не подыматся из-за того что додох север?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 16:28
Вы почитайте что у этого товарища в теме написано.После перепрошивки вообще перестал включаться.
Значит накосячил и что то коротнул.Делаю такой вывод, так как биосы вроде все он перепробовал.
А так если бы не напортачил, то в 95% что север был.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 16:41
ну да.. значит чет напартачили с биосом походу, либо мелочь какую сшибли. ТО что счас у вас нет сигнала SYSON, идет на 95 ногу мульта
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 17:39
всетаки вы были правы, прошел по схеме и заметил что на 7 ноге биоса был резисор, заменил его ноут начал включатся, но теперь включается на 2 секунды и перезагружается
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 21:50
Что за бред?
В духовке чтоли резистор меняли?
В нормальный сервис отдайте ноут, пока еще шансы есть.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 22:31
Что за бред?
не понятен сарказм про духовку :du_ma_et: ..
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 00:42
А в начале до ваших вмешательств так же было?
просто щас у вас ситуация похожа на то что, не хватает гдето питаний, возможно нагрузка во вторичных цепях гдето высоковата.
У меня например недавно на Асусе был сгоревший звуковой чип и ноут вел аналогично вашему.
Щас то хоть какие питания то подымаются?
Север пока не трогайте.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 11:46
в начале ноут включался но не было инициализации, сейчас есть напряжения +3VALW, +5VALW, NB_CORE (+1.1V), 1.8VS, +1.1VALW, 1.5V, +0.75V, ноут включается но инициализации нет ни на матрицу ни на внешний, биос залил скачаный с офсайта.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 11:52
Что за бред?
Вы немного предвзято относитесь, у меня есть первоначальные навыки, есть большое желание розвиваться и учится в этой сфере, могу пользоваться "гуглом", есть возможность практиковатся и учится на разных ноутбуках. А этот форум и раздел "для новичков", как я понял и создан для таких людей как я, которые учатся и когда заходят в тупик, то спрашуют у уже опытных и умелых в этих делах людей, как вы, что б вы подсказали где рыть, что не следует делать. И уже прочитав ваши советы, попробывать на практике и уже отложить себе в памяти, так как практика очень важна в этом деле.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 19:02
Изначально Вам уже сказали что проблема в севере, закажите и поставьте новый, скорее всего ноут заработает нормально.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 19:04
PS: Если раньше не меняли чипы, то почитайте на форуме как это делается и потренеруйтесь на не рабочих материнках, иначе добьете этот ноут совсем.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 19:22
Заменил север мост, включил, а инициализации так и нет, начал грешить либо на саму установку чипа или на сам чип, но для верности решил перепрошить еще раз биос, так как вычитал, что иногда после замены чипа слетает биос, и после перепрошивки биоса ноут завелся, всё работает. Всем спасибо за советы, тему можно закрывать. :-ok-:
