Текущее время: 13 мар 2026 02:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: При включении нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 09:54
Привет всем профи! Ноут Acer 5553G-N833G25Mikc , DAOZR8MB8EO REV:E
При включении нет изображения.Запускается вентилятор и останавливается.Светятся индикаторы сети и батареи . Греется южник палец не удержишь . Северный ,CPU и GPU чуть теплые еле-еле (общая система охлаждения).
Что делал : прогревал весь чипсет по очереди начиная с северного моста , каждый раз пробовал запускать , результат отрицательный,менял CPU изменений никаких.
Нужен Ваш совет , что делать дальше ?
 Заголовок сообщения: Re: При включении нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 09:59
Теперь в сервис отдать... если возьмут конечно :)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 10:06
Внесу поправку принесли ноут с разбитой матрицей далее все в первом сообщении
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 10:07
мда..что за народ. ноут не включается - значит надо все угреть, и начать с северного моста :) а потом
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 10:11
позвольте для чего форум для начинающих
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 10:16
На хрена тогда ваш форум модератор , если место того чтобы направить людей в правильном направлении вы других заставляете умничать, а не делом заниматься
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 10:17
потом начать с замера напруг, прошивкой биоса и подключением ПОСТ карты. Сейчас Вы намного усложнили задачу :)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 10:20
При замене матрецы вы скорее всего коротнули шлейф.
Умерла видео карта ноутбука, плюс вы еще прогрели его по кругу.
Несите в ремонт, дабы поменять все то что сгорело после замыкания шлейфа и прогрева.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 10:22
Нет вы меня не поняли обычно я прогреваю для того чтобы точно узнать какой чип менять, я бросил затею с реболом и меняю сразу на новый
Это было наиболее правильное направление. Не хотите - дело ваше.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 10:23
До замены матрици даже дло еще не дошло т.к. надо сначало запустить плату
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 10:28
на внешку то может картинка уже? и дело как раз может в матрице? :)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 10:31
А где вы хотите получить изображение? Если даже матрицу еще не подключали?
Какие могут быть советы если начинаем ремонт в обратном порядке...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 10:32
Померте напряжение.
Все ли присутствуют, нет посадки?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 10:33
Внешку пробывал и матрицу отключал никаких изменений
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 10:36
как матрицу разбили? Был умелец с резинкой захлопнул крышку гроба - оторвал север.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 10:40
Сейчас узнал что,Клиент говорил год работал с разбитой матрицей от внешнего моника
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 10:56
Валенки были? (если да то 80% RS880),
а так только замеры и POST карта в помощь.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 11:00
какой ток потребления аппарата?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 11:03
19v
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 11:04
Спасибо большое ,проверю хороший совет :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 11:39
gib2012 писал(а):
..... Греется южник палец не удержишь .....Нужен Ваш совет , что делать дальше ?
Совет смотреть в эту сторону южника, usb, питаний .... ненормально это.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 11:55
Спасибо хороший совет :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 15:58
gib2012клиент всегда врёт , скорее всего сам захотел матрицу сменить и каратнул шлейф ( был уже такой случай ), если юг грееться то скарее всего он уже на небесах (замена не помешает ) , а дальше по обстаятельствам
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 09:53
Спасибо , заказал южник , после замены отпишусь, радиатор южника нагревается до70с t,
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 09:57
Валенков не было
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 19:03
19v
:sh_ok: no comments :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 19:07
Я все понимаю, но даже для "начинающего" как минимум необходимо знать что есть ток а что напряжение...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 08:50
Я прекрасно знаю ,что такое ток и что такое напряжение. Какой смыл спрашивать меня об этом . Не ужели так сложно ответить по существу на задаваемый вопрос или ты только что сам узнал что такое сила тока и что тебя бытрее убЪет 0,01А или 500В
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 09:09
Для тех кто старается помочь мне . Сделал замеры : присутствует CLK,VCC . напряжение на проце 1.15V пост коды отсутствуют, кнопка включения 3,34В . 5,08В есть , завышенного напряжения не обнаружил,Замерял все осцилом,
