Текущее время: 20 мар 2026 05:42
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 18:07
Здравствуйте. Пациент MSI MS-1682, при включении постоянно горит спящий режим, от батарейки старт с черным экраном, от сети нормально. 1 из 10 случаев перезагружается при загрузке виндовс.
Может у кого дампик биоса завалялся рабочий?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 18:21
http://ru.msi.com/product/nb/CX500.html#/?div=Download
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 15:11
доброго дня
неисправность 1в1
врать не стану, ничего не мерял
только биос прошил - не помогло
направьте, пожалуйста, в нужную сторону
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 17:46
конденсатор проца поменять на 4х330 или 6х220 и все будет ок
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016 10:12
[quote="volker78"]конденсатор проца поменять на 4х330 или 6х220 и все будет ок[/Если кто то остался в теме что именно это за конденсатор?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016 11:41
Большой чорный квадрат NEC TOCIN. Славится своими фокусами, загуглите и все поймете
