Текущее время: 20 мар 2026 05:42
 Заголовок сообщения: Wistron lz575 нет реакции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016 18:19
Добрый день!
Lenovo z757. wistron lz575
Пришел с проблемой нет реакции на кнопку, прошил БИОС в новую флэшку, автостарт при подключении питания, выключил с кнопки, собрал - опять нет реакции.
Повторно прошил биос в новую флэшу - стартует, включается, выключается. Собрал - нет реакции. Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Wistron lz575 нет реакции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016 19:15
Когда происходит автостарт ноутбук включается, работает? Из банального батарейку cmos проверяли?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016 19:20
Да, ноут вулючается, работае, даеи изо. cmos - 3.15, память рабочая, проц подбрасывал другой - ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016 19:22
Тогда я бы начал с условия старта. Может быть не снимается какой то из резетов.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016 20:24
Или датчик холла, когда биос зашывали батарею отключали? Если да то может по этому автостарт быть, а на кнопку не реагировать
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016 08:52
Да, батарею отключал. Т.е. попробовать зашить и запаять биос не отключая cmos?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016 09:48
Да не надо ничего прошивать. И датчик холла и кнопку включение и другие неисправные элементы можно вычислить, если начать диагностировать по условиям старта.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016 11:11
Lid одно из условий старта, которое под даную симптоматику подходит. И в данном случае, что у ТС не включается после сборки. Судя с его слов, то не факт что там не механическая проблема
